查看: 1219|回复: 6
[原创]:我想要答案之一级下午50,要详细哦
发表于 2004-9-29 12:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
50—55、某门式刚架单层厂房基础,采用钢筋混凝土独立基础,如图所示,混凝土短桩截面500MM*500MM,与水平作用方向垂直的基础底边长L=1.6M,相应于荷载效应标准组合时,作用于混凝土短桩柱顶面上的竖向荷载,为FK,水平荷载为HK,,基础采用混凝土等级为C25,基础底面以上土与基础的加权平均重度为20KN/M3,其他参数见图。
50、试问,基础底面处修正后的地基承载力特征值FA (KPA),与以下何数值最为接近?
A125
B143
C154
D165
您的选项(    )
发表于 2004-9-29 20:40:12 | 显示全部楼层
深度修正系数好象是1.0, 然后用 fa=fak+ηbγm(d-0.5) d取室外地面标高算起
发表于 2004-9-29 23:24:52 | 显示全部楼层
143
发表于 2004-9-30 00:12:06 | 显示全部楼层
因为Il=0.88>0.85,所以深度修正系数取1.0.
发表于 2004-9-30 08:51:50 | 显示全部楼层
最初由 kkkk-2003 发布
[B]因为Il=0.88>0.85,所以不需修正,选1,为125 [/B]
需要修正,只不过深度修正系数取1.0。
发表于 2004-9-30 08:55:38 | 显示全部楼层
按“地基基础规范”5.2.4条对d的定义,应该从室内地面算起,可是没答案,取室内外高差的一半可以算出答案,η=1.0,γm在一层土的说明里,d我记不清了。
发表于 2004-10-1 17:44:30 | 显示全部楼层
143
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.486109 second(s), 44 queries , Gzip On.
