查看: 936|回复: 7
[求助]:怎样减少经过偏移命令后的云形线的控制点?
发表于 2004-10-15 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样减少经过偏移(O)命令后产生的云形线的控制点?因在作图中,有时需要将偏移后的云形线再进行调节,但因控制点太多了,调节起来好费时,请各位多多指点!
见附图:
发表于 2004-10-24 18:38:39 | 显示全部楼层
好象没有更好的办法
发表于 2004-10-25 11:55:07 | 显示全部楼层
笨猪一个!
你原来为什么不用PL线制作一条曲线而要用Spline命令制作光滑曲线呢?早知要进行偏移,就用PL命令制作多义线后再圆角嘛!再偏移时不就端点少些了吗?
 楼主| 发表于 2004-10-25 18:15:58 | 显示全部楼层
楼上的兄弟(是秭归的吧?),我就是因为笨才来向各位请教学习噻!
难道你认为用PL画一条光滑的曲线比SPL容易,画出来的线比后者更漂亮?
发表于 2004-10-26 10:34:51 | 显示全部楼层
我当然认为用PL画一条光滑的曲线比SPL容易,画出来的线比后者更漂亮!方法嘛,就看你虚心不虚心向我学了!
 楼主| 发表于 2004-10-26 18:05:41 | 显示全部楼层
当然虚心噻,难道你没看到我的签名有"不耻下问"?
别卖关子了噻,如果我没猜错的话,我们也许还应算个乡,等我以后回老家时请你下馆子喝酒哟!
发表于 2004-10-26 21:47:56 | 显示全部楼层
增加的方法我倒会,减少的方法我也想学,只是不知ziguihqp 大买关子 到几时!
发表于 2004-10-27 09:43:08 | 显示全部楼层
方法一:用PL命令制作多义线时要多用A选项,即用若干多的首尾相接的圆弧组成PL线。
方法二:有一专门将SPL光滑曲线批量转成PL线的程序,保证转过后的PL线与原SPL线的形状相差很小,你在此论坛上找吧,很好用的。
GMT+8, 2026-10-21 08:10 , Processed in 0.453429 second(s), 47 queries , Gzip On.
