查看: 701|回复: 3
[求助]:线型比例和块的插入点的问题
发表于 2004-10-16 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、线型比例在设置时是不是有什么规则,我老是画一些比较小的画,所以中心线就变成了实线,可是在改比例时总改不对,还是实线显示,是不是有什么规则呢?
2、在用块等分时会出现创建块时不知道用哪个点做拾取点,有时候明明创建块时拾取的是左边的点,但是等分却在右边,是不是和块等分中的是否对齐块和对象这句话有关,这句话是什么意思呢?
谢谢各位大侠们
发表于 2004-10-16 13:44:41 | 显示全部楼层
简单说下比例:较小图比例可设小些,如0点0几,3号图纸设0点几在试试看。
至于说规则好像也难说。经验吧!
第二个问题有点不明白。拾取点是基点吗?你发个图看看!
 楼主| 发表于 2004-10-16 20:18:39 | 显示全部楼层
对,是基点,在用块等分时,有时基点不好找
发表于 2004-10-16 21:55:49 | 显示全部楼层
线型比例设置可以改变线形的全局比例因子,比例值越大那么线形也就增大。
比如加载了中心线ACAD_IS004W100(点划线),比例值越大那么表现出来的是点与线之间的距离增大,反之则小。
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.427274 second(s), 38 queries , Gzip On.
