查看: 808|回复: 2
[求助]:XSTEEL9.0一些问题请教高手!
发表于 2004-10-18 14:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学XSTEEL9.0有几个问题请教高手:
1.        细部----》焊接预加工,怎么操作?是否有上一步设
置,怎么设置?
2.        两个工字钢正交的柱我用一个工字钢与两个T型钢
用创建焊接连在一起,这种思路是否正确?这样操作时
每个T型钢与工字钢的焊缝只有一条,可我两侧都要焊
缝怎么设置?
3.        对节点3里的183节点怎样设置腹板与上下翼沿的槽
口,有时可以出来两个槽口,但我一改动数据就只剩一个
槽口,再点一下修改梁就消失,反复点修改(不改数据),有时又
出来两个槽口,请问这个节点具体要怎么设置?
4.        短梁与梁连接处,短梁怎么画.我的画法是先用等分点在要
设梁的地方打点再画短梁和连接梁.
5.  执行线切割时无法捕捉到想要的点,怎么设置?
  以上问题对高手来说或许很可笑,但我想了很久,没搞懂,希望
得到各位的帮助,谢谢!!!
发表于 2004-10-18 14:14:43 | 显示全部楼层
我学过一段时间的XSTEEL,有的我不会.有几个可以和你商量一下.第四点.你可以运用平移辅助点达到你要的效果.其实好多方法可以的.第五点.你将捕捉改为3D,不要选择自动.就可以了.听朋友说.其实XSTEEL他们大部分都是自己用手做出来的.很少用到节点命令.
 楼主| 发表于 2004-10-18 19:37:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!
是很多节点要自己动手作出来,不过我想如果先用已有节点做到和想要的节点相近再炸开的话,会减少很多工作量的.我也在学习中.
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.582241 second(s), 36 queries , Gzip On.
