查看: 578|回复: 5
[寻找]:连续插图块时原有捕捉无效????
发表于 2004-10-25 14:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-10-25 15:14:02 | 显示全部楼层
请说明使用什么命令时出现这个问题?什么捕捉无效了?
 楼主| 发表于 2004-10-25 17:13:05 | 显示全部楼层
插入图块前的捕捉设置是只有交点的,
插入图块时的捕捉设置变成这样了
插入图块后又变回原有设置了
另外我发现用cad中的insert命令插入块时没有出现这个问题
发表于 2004-10-25 17:59:45 | 显示全部楼层
是【图块输出】命令里面增加一些捕捉方式;请说明有什么不方便?
 楼主| 发表于 2004-10-26 09:45:56 | 显示全部楼层
我还是想不让它增加捕捉,可以吗,尤其是不能增加最近点捕捉啊,
发表于 2004-10-26 15:54:27 | 显示全部楼层
已经改了!由于[图块输出]和[直线轴网]都用到这个拖动程序,所以这样修改:基本默认捕捉方式,由很多种改成只有“交点”捕捉。请下载补丁试试!
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.401522 second(s), 43 queries , Gzip On.
