查看: 866|回复: 10
[求助]:使用mdl 将图中所有的线相交的打断 有没有好方法
发表于 2004-10-27 10:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
难道只有每个元素比较是否有交点才行吗
哪有太慢了把
请问大家有什么好办法吗 不知道gg是如何做的
发表于 2004-10-27 10:59:38 | 显示全部楼层
不愿意用gg的功能?
用gg的topo方面的函数也许有用吧,我没用过,猜测的。
 楼主| 发表于 2004-10-27 11:16:01 | 显示全部楼层
如果gg有函数最好 正在找这个函数那 哪位知道就说一下 谢谢
发表于 2004-10-27 13:51:25 | 显示全部楼层
可以用直线的起点、终点、以及中点,三点构成一个fence,设成clip方式,调用mdlState_startFenceCommand()函数,最后一个参数设成'FENCE_CLIP_ORIG'。
 楼主| 发表于 2004-10-27 20:13:11 | 显示全部楼层
这个事个方法 但是如果每个线段都这么做是不是太慢了
最好能找到gg的函数
而且我现在发现 做拓扑的那几个命令 我都的用到
都的找到对应的函数
发表于 2004-10-28 07:48:04 | 显示全部楼层
看一看mdlMapGeom_XXX类函数,比如mdlMapGeom_segmentCrossSegment就能轻易求出两段线的交点。
我估计全图逐个线比较,调用以上函数不会太慢的,因为它是系统函数,设计得效率会很高。
【班门弄斧,见笑了!】
 楼主| 发表于 2004-10-28 09:45:51 | 显示全部楼层
除了这个 包括 去重线 去掉断线 查悬挂 的几个命令 我都得找到 这些命令难道他没有提供函数吗
发表于 2004-10-28 17:08:49 | 显示全部楼层
“去重线”就是删除重复线吗?
“去掉断线”和“查悬挂”是什么意思?
【我没搞过地理信息系统,基本术语都不懂】
 楼主| 发表于 2004-10-28 17:19:18 | 显示全部楼层
就是gg里的topology cleanup对话框里的那几个命令呀
就是做拓扑前的准备工作
1 打断线
2 可能有的shape线会重合 打断线后就有重复的 所以去重复线
3 打断以后有的线可能非常小 所以在去短线
4  然后就是找没有连接成面的线(就是find dangles命令) 或者没有接好的缝隙(find gaps命令) 这就是悬挂
发表于 2004-11-19 20:09:12 | 显示全部楼层
用围栅围住所有线条,围栅选内部(剪切等等无用),然后用线性分割(在查找重复线和悬挂点的那排,不知道你是什么版本,我的是第四个)
  MicroStation 迷,在下是搞地理信息的,移走重复线,查找悬挂点的目的说白了就是要求每个闭合面里有且只能有一个中心点,然后好计算各个面的分类面积.我有许多问题还要向你请教。
 楼主| 发表于 2004-11-20 16:22:26 | 显示全部楼层
请看清问题 我是要用程序实现 不能用ms的命令
你要有什么问题直接问就行了
GMT+8, 2026-11-4 02:55 , Processed in 1.039634 second(s), 52 queries , Gzip On.
