查看: 581|回复: 2
[求助]:如何在图库编辑中显示自已的元件
发表于 2004-11-4 14:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本来有一些元件块,元件块,存成了DWG格式。我将他们放在一个目录里叫“元件”,然后我用理正的“图库编辑”,将这个目录做成了外接库,但是,出现的情况是只能显示文件的名称,却无法预览元件的样子。如图中所示!但是插入的时候是原来的元件,可是元件被放大的几百倍 !请问这个怎么处理才既能预览,又能够将图例插入的时候和原来的一样大。
发表于 2004-11-4 14:54:59 | 显示全部楼层
你原来有的图块由于做块时的大小和要求的不同,所以不能直接使用。只能将这些块插入图中,再用【造设备块】命令来造块入库(这些块可以作为造块的原型)。
发表于 2004-11-4 21:20:08 | 显示全部楼层
我是用理正建筑的,但根据我使用的经验,理正在某些情况下,调用块是会根据需要放大的(比如门窗等块)。
你可以先分析一下理正中类似的块的原dwg文件是使用什么样的比例绘制的,你便按照相同的比例绘制,或者缩放到类似的比例保存。
至于没有预览的问题,你可以在【图库编辑】中使用【造幻灯】功能(可以一次选多个造)。
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.429810 second(s), 37 queries , Gzip On.
