查看: 1098|回复: 9
[求助] [求助]:如何写一段程序求出一段折线各段的长度并标出于图中?
发表于 2004-11-26 17:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-27 08:03:27 | 显示全部楼层
你可以使用标注试试,将尺寸线及尺寸界线隐藏,只剩标注文件即可。
发表于 2004-11-27 12:43:43 | 显示全部楼层
你这里的"折线"是多义线吧?
以前曾写了一个返回多义线各子段长度表的程序, 将表依次写出来就行了吧?
发表于 2004-11-27 13:46:06 | 显示全部楼层
我都是按注记距离的方式一个点一个点的捕捉来注记的,不知道你要的注记格式是怎样的?
 楼主| 发表于 2004-11-29 08:56:31 | 显示全部楼层
2楼所述的方式我用过,所要的效果也基本就是那样的样子,不过要一段段选取,如果折线比较多会比较麻烦,我们编程不就是想更更方便吗)
3楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
你这里的"折线"是多义线吧?
没错,这里的"折线"是多义线,你的方法好像可行,能把代码公示一下或者给个主要思路吗?
4楼所说段方法没有用过,你的注记是自己写的程序还是本来就有的软件,能详细说说看吗?
发表于 2004-11-29 10:51:47 | 显示全部楼层
最初由 pandoit 发布
[B]3楼楼主说:你这里的"折线"是多义线吧?...没错,这里的"折线"是多义线,你的方法好像可行,能把代码公示一下或者给个主要思路吗? [/B]
下面的程序返回所点击多义线各子段的长度。你也没说怎么标,故“标”的程序无法写,自己标一下吧。
[php]
(defun c:test (/ ll)
  (setq a (car (entsel "\nSelect Polyline:")))
  (setq num (cdr (assoc 90 (entget a))) n 1)
  (while (< n num)
    (setq l (- (vlax-curve-getDistAtParam a n)
               (vlax-curve-getDistAtParam a (1- n))))
    (setq ll (append ll (list l)))
    (setq n (1+ n))
  ll
[/php]
发表于 2004-11-29 18:13:40 | 显示全部楼层
是自己写程序的,按照规范的要求!
已领礼包: 2个
发表于 2004-12-3 10:23:20 | 显示全部楼层
我试了6楼的程序,出现下列问题,请指教,
Select Polyline:; 错误: no function definition: VLAX-CURVE-GETDISTATPARAM
发表于 2004-12-3 11:05:23 | 显示全部楼层
加入 (vl-load-com)
发表于 2004-12-3 15:05:03 | 显示全部楼层
9楼: 2000+的版本不必用(vl-load-com) , VLAX_CURVE类函数照样可以执行.
8楼: 你使用的是什么版本?
GMT+8, 2026-11-5 13:13 , Processed in 0.452736 second(s), 50 queries , Gzip On.
