查看: 919|回复: 9
[求助] [求助]:请高手给予帮助!!!急!!
发表于 2004-11-29 16:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:以下程序错在哪?吾找不到啊!!
(defun sfcof(cdu kdu gdu / l1 l2)
   (setq cofx(/ tkc (* (+ cdu kdu) 2.6)) cofy(/ tkk (* gdu 2.0)))
  (if (<= cofx cofy) (setq cof cofx) (setq cof cofy))
  (setq l1 '(10 5 4 2.5 2 1 0.667 0.5 0.4 0.333 0.25 0.2 0.1 0.667 0.05 0.01))
  (setq l2 '("10:1" "5:1" "4:1" "2.5:1" "2:1" "1:1" "1:1.5" "1:2" "1:2.5" "1:3" "1:4" "1:5" "1:10" "1:15" "1:20" "1:100"))
  (setq i 0)
  (while (< i 17)
    (if (>= cof (nth i l1)) (setq sf1 (nth i l2) cof(nth i l1) i 100) (setq i (1+ i)))
    );while
  );defun
这是用来确定图形的缩放比例的函数:我运行,它说参数太少!
发表于 2004-11-29 16:45:18 | 显示全部楼层
那就是运行时参数太少
 楼主| 发表于 2004-11-29 17:04:52 | 显示全部楼层
我把有其他参数的函数和它连一块试试
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-29 18:57:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请高手给予帮助!!!急!!
最初由 一生有你 发布
[B]请问各位高手:以下程序错在哪?吾找不到啊!!
  (if (<= cofx cofy) (setq cof cofx) (setq cof cofy)... [/B]
这是一个内部函数,运行格式为: (sfcof cdu kdu gdu) ,程序中还涉及另外两个变量: tkc tkk 。
发表于 2004-11-29 21:43:20 | 显示全部楼层
defun sfcof,说明是子程序,如需使用,可用其它函数调用,或直接定义为defun c:sfcof
发表于 2004-11-29 22:41:24 | 显示全部楼层
楼上的,定义成命令以后怎样输入参数呢?我还真不知道,指点一下,其他人也欢迎。
发表于 2004-12-1 17:56:13 | 显示全部楼层
表示定义的函数需要传入三个参数
发表于 2004-12-1 18:52:23 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]楼上的,定义成命令以后怎样输入参数呢?我还真不知道,指点一下,其他人也欢迎。 [/B]
4楼不就是了吗?
已领礼包: 12490个
发表于 2004-12-2 09:22:24 | 显示全部楼层
一楼楼主:
程序中判断(while (< i 17)是否有误?您的表“l1”中只有16项呀!而且变量i是从零开始的。
已领礼包: 2个
发表于 2004-12-3 13:48:27 | 显示全部楼层
运行它要给三个参数,如:
(sfcof 1 2 3)
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.437902 second(s), 50 queries , Gzip On.
