查看: 1063|回复: 5
[求助]:在3D图中设置激活深时是否一定要用捕捉的办法?
发表于 2004-12-1 21:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置激活深度时,好象不好用输入坐标的办法或Key in法,而书上和帮助都是讲用在另一视图上捕捉,请问如何简便设置?一定要用捕捉吗?
发表于 2004-12-2 07:58:04 | 显示全部楼层
az=可键入设置激活深度。
发表于 2004-12-2 11:21:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在3D图中设置激活深时是否一定要用捕捉的办法?
最初由 wuzejin 发布
[B]在设置激活深度时,好象不好用输入坐标的办法或Key in法,而书上和帮助都是讲用在另一视图上捕捉,请问如何简便设置?一定要用捕捉吗? [/B]
ms迷的方法可以直接给出精确深度,如果不需要特别精确则直接先点选试图,然后再从能够看到深度的试图中用鼠标拖动深度平面,并点击确定即可。
发表于 2004-12-3 08:55:52 | 显示全部楼层
我怎么在Key in 中键入 “AZ=10”或其他深度都不管用,是否是D版的MS的原因?
发表于 2004-12-3 09:12:47 | 显示全部楼层
键入 “AZ=10”后 还要在视图中点击一下
另外最好先设置深度范围dp=0,4000 在视图中点击一下 成功了会有提示
发表于 2004-12-5 23:34:27 | 显示全部楼层
多谢斑竹,这个我摸索了多天都没解决,就是少了一个在视图中单击一下。有个论坛,有这么多热心人真让我们这些在孤独中学习的人真是很大的帮助,也是一种鼓励。我再问一个问题,设置显示深度是否也类似?
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.470501 second(s), 42 queries , Gzip On.
