查看: 591|回复: 2
[求助]:怎么在二维的CAD中画出一个看上去像三维的零件啊
发表于 2004-12-1 22:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前会的最近要用却忘了啊,问大家下,怎么画啊,我在捕捉中已经把捕捉类型改为等轴测捕捉了啊,可是画的圆还是圆啊,搞不定啊,可以的话在二维中应该是画圆看上去是椭圆啊,大家帮帮我啊
发表于 2004-12-1 22:30:06 | 显示全部楼层
看上去想三维图是采用轴测图画法,圆是应该显示为椭圆,但是请你注意,这是模拟三维的视图,实际上仍然是二维的,因此你应该画的是椭圆而不是圆。
如果你想画圆而显示为椭圆的话,那就得改变视角,见下图。
 楼主| 发表于 2004-12-1 23:00:29 | 显示全部楼层
还有你这个还是只能画一个圆啊,如果用轴测图画的话,那圆应该有3种表现方式啊,即在不同的轴测有3种不同的椭圆啊
GMT+8, 2026-11-5 13:43 , Processed in 0.464884 second(s), 37 queries , Gzip On.
