查看: 768|回复: 6
[求助]:想帮我吗?(PKPM中的问题)
发表于 2004-12-7 19:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
7层砖混结构抗震验算:
               结构计算书
工程名称  :
工程设计者:
计算日期: 2004年  12月   7日
   *** 砌体结构计算控制数据 ***
结构类型:  砌体结构
结构总层数:       7
结构总高度:     21.
地震烈度:       7.0
楼面结构类型:现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性)
墙体材料: 烧结砖
墙体材料的自重 (kN/m3):     22.
地下室结构嵌固高度(mm):      0.
砼墙与砌体弹塑性模量比(3-6):      3.
构造柱是否参与共同工作: 是
   *** 结构计算总结果 ***
结构等效总重力荷载代表值:   49366.5
墙体总自重荷载:         24837.4
楼面总恒荷载:           29463.0
楼面总活荷载:           11097.0
水平地震作用影响系数:    0.080
结构总水平地震作用标准值(kN):    3949.3
   --- 第  1 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层重力荷载代表值(kN):        8639.3
本层墙体自重荷载标准值(kN):    3541.3
本层楼面恒荷载标准值(kN):      4209.0
本层楼面活荷载标准值(kN):      1770.0
本层水平地震作用标准值(kN):     151.6
本层地震剪力标准值(kN):        3949.3
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M      10.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  2 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层重力荷载代表值(kN):        8643.3
本层墙体自重荷载标准值(kN):    3549.3
本层水平地震作用标准值(kN):     303.3
本层地震剪力标准值(kN):        3797.7
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  3 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     455.0
本层地震剪力标准值(kN):        3494.4
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  4 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     606.7
本层地震剪力标准值(kN):        3039.4
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  5 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     758.4
本层地震剪力标准值(kN):        2432.7
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  6 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     910.0
本层地震剪力标准值(kN):        1674.3
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  7 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层重力荷载代表值(kN):        6222.2
本层楼面活荷载标准值(kN):       477.0
本层水平地震作用标准值(kN):     764.3
本层地震剪力标准值(kN):         764.3
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
我的计算书中:--- 第  7 层计算结果 ---(第七层是屋面)
‘本层重力荷载代表值(kN):        6222.2
本层楼面活荷载标准值(kN):       477.0“
总认为有问题:
我认为:
1:第7层的结构重力荷载代表值应是0.85(4209+3549.3)=6594;怎么是6222.2呢?怎么得来的?
2:不知道为什么计算的结构等效总重力荷载代表值: Geq=  49366.5KN是考虑了第七层的楼面活荷载标准值(kN):  477.0了的,然而计算建筑重力荷载代表值时,顶层屋面活载的组合系数是0呀!
3。其实我也见到别人的计算书,也存在同样的疑问?
本人水平有限,万望指教!谢谢!
发表于 2004-12-8 09:23:06 | 显示全部楼层
小第愚见:顶层墙体应该算一半,因为下半部算到下一层了,再加上活载的一半,不乘0.85,刚好等于6222.2。0.85是在计算等效总重力荷载代表值的时候才乘的。
第二个问题没看懂。(计算建筑重力荷载代表值时,顶层屋面活载的组合系数是0)?????
 楼主| 发表于 2004-12-8 19:29:03 | 显示全部楼层
二楼的,谢了 ,可是为什么还要加上活载的一半呢?7层是顶层呀,顶层“本层楼面活荷载标准值(kN): 477.0”实际上是屋面活荷载,组合系数应该是0呀?即不应该考虑的呀?
发表于 2004-12-8 19:35:14 | 显示全部楼层
组合值系数是在计算荷载的时候才用到的。
这里需要计算的只是重力荷载代表值。
老兄你的概念不清。:)
 楼主| 发表于 2004-12-8 19:43:37 | 显示全部楼层
老兄,可是计算重力荷载代表值时,就是取屋面组合系数为0,楼面是0.5,抗震规范里有个表格.
肖老兄,你在线吗?可以用QQ谈谈吗?我的QQ是158214663,请指教!
发表于 2004-12-10 09:38:52 | 显示全部楼层
规范是规定屋顶活荷载不算,但是计算机会区分屋顶吗?机子不会给你分这些的,要自己分出来
 楼主| 发表于 2004-12-10 12:20:49 | 显示全部楼层
六楼的“规范是规定屋顶活荷载不算,但是计算机会区分屋顶吗?机子不会给你分这些的,要自己分出来”,在那里处理呢?怎么处理?拜托了!
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.527387 second(s), 44 queries , Gzip On.
