查看: 1261|回复: 4
[LISP程序]:如何删除表内相同的元素,只保留一个
发表于 2004-12-18 15:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将表内相同的元素只保留一个?
如何搜索表内相同的内容,删除相同的,只保留一个?
比如有一个表'("a" "b" "c" "d" "e" "d" "d" "f" "a" "d")
现在想表里相同的元素只留一个,就是变成'("a" "b" "c" "d" "e" "f")
用循环应该能实现吧?但是我对循环不太熟,写不出来。
请大家帮忙写一个.,谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-18 16:55:41 | 显示全部楼层
[php](defun test(lst / nl)
  (setq nl nil)
  (mapcar
    '(lambda(x)
       (if (not (member x nl))
         (setq nl (cons x nl))
    lst
  (reverse nl)
)[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-18 18:14:18 | 显示全部楼层
谢谢!!真是简洁!!!高人
发表于 2004-12-18 18:55:30 | 显示全部楼层
直接使用ACET族函数:
(acet-list-remove-duplicates lst nil)
已领礼包: 1491个
发表于 2017-2-21 14:22:47 | 显示全部楼层
请问楼上 acet 函数是哪里的?看不到帮助的?
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.400756 second(s), 40 queries , Gzip On.
