查看: 984|回复: 13
[其他]:请大家讨论一下下图中这种复杂坡屋顶的结构布置
发表于 2003-2-13 12:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下下图中这种复杂坡屋顶的结构布置.反正我觉得挺难的,特别是结构形式是钢筋混凝土时.用钢结构做还好做一点.
发表于 2003-2-13 18:37:02 | 显示全部楼层
屋脊线水平投影处在平面上搭梁,梁上伸小柱,柱顶顶屋脊梁,这是一种可以勉强处理的办法
发表于 2003-2-13 21:13:28 | 显示全部楼层
从平面图看,此建筑不大,大概为一层,可能是砖混结构。
近几年我做了不少坡屋顶的结构,有砖混也有框架。对屋顶梁的布置,我的做法同平楼层一般,只是添加了些节点。从实践证明这样是可行的。
 楼主| 发表于 2003-2-17 09:08:26 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]从平面图看,此建筑不大,大概为一层,可能是砖混结构。
近几年我做了不少坡屋顶的结构,有砖混也有框架。对屋顶梁的布置,我的做法同平楼层一般,只是添加了些节点。从实践证明这样是可行的。 [/B]
“对屋顶梁的布置,我的做法同平楼层一般”具体是什么意思?没能理会。其实这个图是从天正建筑5的安装目录下的“\sample\小住宅\”下拿来的,并不是我自己实际做的工程。只是看到这个图里的屋脊线弯来折去的、而且标高还不一样。我做坡屋顶的时候一般都是设屋脊梁的,简单的布置几根脊梁就完了,但是具体到这个图,该怎么布置呢?
 楼主| 发表于 2003-2-17 09:10:55 | 显示全部楼层
最初由 古道 发布
[B]屋脊线水平投影处在平面上搭梁,梁上伸小柱,柱顶顶屋脊梁,这是一种可以勉强处理的办法 [/B]
这样做,阁楼层(顶层)岂不是得很多柱?
发表于 2003-2-17 11:59:50 | 显示全部楼层
梁上伸柱是免不了的。关键是标高的处理和柱位的布置。
发表于 2003-2-17 12:27:16 | 显示全部楼层
我的意思为不可考虑其坡屋面,视该屋面为平屋面,其梁板布置为同平屋面。
有的时候建筑不同意在梁上伸柱。
如果按屋脊设梁,那将是非常困难的一件事,对于简单结构是可行的,对这种屋面怎么布置都难以做到合理。
我在七年前时做这样的屋面,那个屋面较为简单,是按梁上伸柱做的。而后在工作中遇到大量的坡屋面,甚至比上图还为复杂,我采用的方法就不再是梁上伸柱,而按平屋面考虑。当然,在构造上采取了一些措施。如屋脊节点,折梁节点,板配筋等,予以结构保证。经实践证明是可行的。
发表于 2003-2-17 14:17:01 | 显示全部楼层
还是很难想象,可以不在梁上伸柱??那怎么做到的?
斑竹赐教,小生在此一揖到地,先行谢过。
发表于 2003-2-17 20:38:46 | 显示全部楼层
你上面的别字,让人看了很不悦,请你予以改正。本想扣你爱币,想想算了,何必让你说我如此气量狭窄。不过希望你下次可别犯如此类似的错误,请你先自已修改过来吧。
发表于 2003-2-17 20:57:38 | 显示全部楼层
用折梁,和折板来对付它
发表于 2003-2-17 22:45:56 | 显示全部楼层
和大地很有同感,刚出来工作时,还很耐心对付,加梁加柱,现在想想真是自讨苦吃。
特别是杭州这破地方,好像没有坡屋面就不是住宅,而且越烦表示越有水平。
你做不出来,建筑还说你搞结构的没水平。
发表于 2003-2-18 10:30:39 | 显示全部楼层
请问大地斑竹和 yyl_1 的意思是否是遇到这种情况就优先采用折板。另外折板折得太多,会否比较容易出现裂缝?
现在的坡屋面真是坡得越来越来劲了,苦了结构啊,和yyl_1很有同感。
发表于 2003-2-18 11:13:45 | 显示全部楼层
大地莫气,小生已经改过了。
本想玩笑,莫怪才是
发表于 2003-2-18 11:14:58 | 显示全部楼层
对楼上各位大侠的痛苦深表同情 不过 偶觉得 如此复杂的结构 只有用折板或折梁来对付了
如果 梁抬柱 估计会被建筑的狂贬啊 我要改行--进军建筑:P
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.523226 second(s), 59 queries , Gzip On.
