查看: 721|回复: 5
[公告]:理正建筑正式版V2.7已经上传!
发表于 2005-1-28 22:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.lizheng.com.cn/lzman/u_DownItem.asp?id=36
理正建筑V2.6至V2.7版的主要改进内容:2005.1.28.
重要改进部分:
1.理正屏幕菜单:自制的可以替代屏幕菜单的菜单,用[屏幕菜单开关]循环切换。
2.[初始设置]:在“简化命令”里面增加“合并...”选项,用户可以将自定义的ACAD.PGP文件内容,合并到理正的简化命令里来;新增“右键菜单”、“双击图元”选项;在“字型定义”里面增加“应用”按钮,可以在不改变设置的情况下刷新当前图的字型;新增“导出”、“导出”按钮,全面提取、合并用户自定义数据。
3.双击文字:自动用[多用改字]编辑文字、标高、尺寸、门窗名称等。
4.[图层接口]:可以对当前图在“接口”、“用户”和“默认”三种图层之间进行转换。
5.<ACAD.DWT><ACADISO.DWT>:距离保留2位小数,角度保留3位小数。
一般改进部分:
1.[单词替换]:数字不考虑小数点和负号,并保留前导0;命令结束时,在命令行显示替换过多少单词。
2.[字表擦除]:层过滤不恰当。
3.[文字编辑]:增加“计算器”按钮,可以对编辑文字的各个数字部分依次进行计算,计算时保留的小数位数与计算之前相同;可以用于MTEXT。
4.[整理图形]:“遮挡顺序”->“{Q}改参数”->“增加层”对话框增加“图取”按钮。
5.[墙线修补]:延伸墙线时,如果取了堵头会出错。
6.[墙生轴网]:剖面墙线也可以生成。
7.[手工散水][自动散水]:由“地面”(GROUND)层,改绘制到“散水”(APRO)层。
8.[电梯插入]:由“楼梯”(STAIR)层,改绘制到“电梯”(ELEVATOR)层。
9.[文字标注][曲排文字][箭头绘制]:对话框中增加“文字标注图层选择”列表。
10.AutoCAD格式刷:在“Line转Pline”时,ARC不能成为样板图元。
11.[单线直墙][绘外墙线][轴线绘制][画可见墙]:取点捕捉方式有所改变。
12.[单侧栏板]:增加“扶手距墙”,取消两端“伸出距离”。
13.[自动排版]:两边对齐的方式排版时出错;以要排版文字原来的行距做为默认行距;改正非水平文字排版时,右边界不对的问题。
14.[建筑出图]:取消图元排序处理。
15.AutoCAD剪裁板:消除剪裁“组”会影响排序的情况。
16.[直段楼梯][弧段楼梯]:输出图形做成“组”。
17.[加面层][加保温层]:取点捕捉方式稍有改动。
18.[镜像修复]:有些情况处理面积标注出错。
19.[多点分析]:增加“D-任意区域”选项,可以选择多个闭合的PLINE线,可以使日照时间计算点分布在不规则区域内。
20.[两跑楼梯]:“上”、“下”文字由固定字高改用标注字高。
21.[图元过滤]:可以过滤无名块。
22.[字变属性]:增加“S-属性变文字”选项,可以将属性定义变成普通文字。
23.格式刷、[门窗替换]:替换平面门窗时,如果原门窗名称有中文会出问号。
24.词库->图取:支持MTEXT。
25.[图框插入]:插入基点由中心改成左下角。
26.网络版服务器IP地址设置(ClientIp.exe):允许输入多个IP地址。
27.[建筑高度]:增加“图取”按钮,允许选取多栋建筑取已有标高。
28.[矩形色块][多边色块][遮挡顺序]:由最多40种颜色,改成最多255种颜色。
发表于 2005-2-1 11:05:23 | 显示全部楼层
奇怪,安装了2.7版后,提示找不到软件锁。
 楼主| 发表于 2005-2-1 11:54:30 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]奇怪,安装了2.7版后,提示找不到软件锁。 [/B]
加密狗插了吗?ACAD什么版本?USB狗吗?
发表于 2005-2-1 15:50:09 | 显示全部楼层
USB狗,覆盖安装升级之前还能用,安装后再启动就提示找不加密锁了。
 楼主| 发表于 2005-2-1 16:59:44 | 显示全部楼层
有没有把加密狗拔下来再插一次?有时重起计算机会找不到狗!这次升级并没有涉及加密。
发表于 2005-2-2 07:59:50 | 显示全部楼层
问题解决,卸载驱动后再重新安装,重启。谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.669240 second(s), 42 queries , Gzip On.
