查看: 689|回复: 3
[求助]:ACAD的设置
发表于 2005-3-1 19:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 *-*3 *-*3 求助:ACAD的设置
别的论坛上求教不到,只好给QUN老大添麻烦了。请教各位,关于调整ACAD2002设置的变量有没有集中介绍的?l论坛上的介绍我没有发现自己要的东西:比如,原来我用BMAKE的时候原文件依然如故,现在在做完块后变成了图块,很不方便:(
发表于 2005-3-2 08:21:34 | 显示全部楼层
请你说明一下你要调整ACAD2002设置的变量是为了达到什么目的。acad的环境变量在其帮助文件中有介绍。
发表于 2005-3-2 19:58:42 | 显示全部楼层
其实,,,cad的帮助文件中都有,,
 楼主| 发表于 2005-3-3 20:57:07 | 显示全部楼层
我想了解的是有无变量来控制ACAD的打印样式——因为最近一直使用的打印样式忽然变得笔宽很粗很浓了——打印样式没有变动过,而且检查一下所设置的笔宽也没有变化(发生此变故之时曾更换过网卡以及激打的墨盒——以前激打换墨盒也没发生过这事)
还有,在作块时我没注意下面有个选项来决定要作图块的实体是否保留原来的特性,选一次后以后继续有效,也和大家分享
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.385796 second(s), 38 queries , Gzip On.
