查看: 945|回复: 1
[必看]:考试注意事项
发表于 2005-3-15 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、造价工程师考试需自备的用具
  1.主观题科目:
(1) 计算器(最好使用自己日常使用的计算器,不要用临时买来的,可能功能不熟悉或手感不好,影响计算速度);
(2) 25cm三角板或20~30cm的直尺(方便于划一些表格时使用)
(3) 铅笔、橡皮等必备物品。钢笔(填名字时用,呵呵~~~~标准化题也别忘带钢笔,不然怎么填姓名)
  2.客观题科目:黑墨水钢笔、2B铅笔2~3支(最时考前将其削为平头时,以利作答,不要考前上现削,耽误时间))、削铅笔器具、橡皮。
二、试题类型及答题方式
  考试试题分为主观题与客观题两种类型。《案例分析》为主观题,必须在指定的答题区域内书写作答;其余3科为客观题,必须在专门用机器评卷的答题卡上作答,在试卷上作答无效。
三、使用答题卡方法
  1.同一考场中每座位的前后左右答题卡的排列顺序是不同的(据了解一般情况是这样的,具体看各省市规定),如果你的答题卡是横着编号的,你的前、后、左、右一定是竖着编号的。因此,如果你一不小心看到人家答题卡右上角那个格子摸黑了,你的可不能抹黑。很可能你的第4 题的位置人家是第61题!
2.客观题的答题卡是通过机器进行识别的,不规范及错误的填涂或修改处未擦干净都将直接影响机器对考生实际成绩的识读,因此请参考人员考试时严格按要求填涂答题卡(我想参加过高考,习惯于标准化考试的年轻考生对此不陌生,年纪销大点的要注意)。如有疑问,请在考试前向考场工作人员询问,开考后不再解答。
  3.拿到答题卡后,应先用(黑墨水)钢笔在答题卡姓名栏空白处填写姓名汉字;在身份证号和考号空白格分别填写身份证号和考号阿拉伯数字,一格一个数字;然后用2 B铅笔涂黑准考号数字下面对应的信息点;考试科目已列出,只需涂黑所选项对应的信息框。
  4.严禁用各种彩色笔或碳笔条代替2B铅笔。3B代2B尚可,1B代2B太淡,影响识别,据说此前某报名点的有些信息卡因为填涂者没有按要求使用2 B铅笔而导致机器无法识读。
  5.考试正式开始后,认真阅读试题,找出准确答案,然后在答题卡相应题号下用2B铅笔涂黑所选答案项的信息点(小造还是建议大家,客观题集中答题,直接用铅笔在试卷上勾答案,检查无误后,最后一并涂答题卡,这样较节约时间,这个问题以后我再详述),一定要看清答题卡上题号的排列顺序再涂选项,不要错位也不要多涂或漏涂。
  6.填涂技巧:为保证光电阅读器准确无误地识别所涂的信息点,填涂时要用铅笔横向填涂数字,黑度以盖满信息点框为准。
  7.最后进行检查,如发现有错误,请一定要用橡皮擦干净后再重新填涂。
四、注意事项
  1.考生进入考场,必须带上本人的身份证及准考证的原件;两证缺一者,不得参加考试,临时身份证无效,影印件无效。
  2.拿到答题卡后,要认真检查答题卡有无破损或污迹;若有应立刻向监考人员提出更换。
  3.答题过程中,不要卷折、弄脏、弄破答题卡,否则,机器会造成误判,影响考试成绩。
  4.不允许在答题卡的背面答题、涂写成打草稿,也不得在答题卡正面作任何标记,否则,答题卡无效。
  5.考试结束后,试卷及草稿纸不得带出场外,违反者成绩无效;并取消次年报考资格。
五、应试技巧
1.单选题要尽量多选,因为选错不倒扣分;
2.多选题要十拿九稳,譬如讲应该有4个正确的选项,你已确实认准了3个,第4个没把握,你就应该放弃,这样你可以稳拿1.5分 (切记60分万岁,不可贪分,因为多先题有一个答案选错,本题无分,许多人差一到两分不过关,多与贪多有关,贪我实乃是画蛇添足)。
3.案例体要尽量多多写,书写要工整,案例是由人工阅卷的,老师一看卷面整洁,书写工整,形式上条理清晰,几题都不错,即使某一题你答的不着边际,阅卷老师一高兴也会给你些个印象分,反之,如果你的卷面十分不整洁,老师昨晚又和自己老婆(或老公吧)吵架了,很不开心,那你就比较惨了,人家老师看不清,无从判断,你的得分就可想而知了。这可不是一个二个阅卷老师的个别心里状态。希望考生能了解,一定在背书的同时,把卷面表达质量搞上去。
4、不要乱涂乱画,在标清题号,每题的演算过程集中在一个地方,方便检查核对。
1.        平时工作多用计算器,提高运算数度,提高准确率,练熟公式的编制,储存,提取运算。
2.2003考试的难点依然是案例。
3.案例的难点依然是财务评价,网络图,工程量计算。
4.工程量清单报价是必考内容,最少25分,包括工程量计算题眼,务必做到不丢一分。
5.本年财务评价的重点全现金流量,资产负债表,全现金流量总成本流动资金首当其冲。在大家看书的基础上,提出难点,疑点,务必做到少丢分。
6.网络图在大家看书的基础上,提出难点,疑点,务必做到不丢分。
7.索赔,估算,定额编制相对简单,务必做到简单题一分不丢。
发表于 2005-3-15 16:16:56 | 显示全部楼层
“第五部分:应试技巧”,对俺特别有用
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.398192 second(s), 34 queries , Gzip On.
