查看: 1113|回复: 0
[分享]:理正给排水软件常见问题及对策
发表于 2005-4-13 09:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为何我原来的简化命令不能用了?
【答】软件自动采用提供的简化命令,在SYS子目录下,文件名为ACAD.PGP,用户可以修改,也可以用您原来的ACAD.PGP来覆盖。此外,对一些复合命令可以用AutoLisp来编程实现,例如想用“ZE”来表示执行ZOOM  E命令,则用LISP可编制如下:
    (defun c:ze()  (command "zoom" "e"))
    将它加到USER目录下的USER.LSP文件中,系统会自动加载该文件。
    对于理正给排水软件提供的命令,也可以自行设置简化命令,运行【设置查询】-【简化命令】来处理。
2、如何在重新安装软件后能够继续使用自己定义的图块?
【答】自己定义的图块放在USER目录中,重新安装软件前将其拷贝出来,安装好后再拷回去。
3、如为何无法绘制短一些的管道?
【答】 这是因为你绘制的管道太短,小于捕捉半径值(缺省情况下为500),若绘制的管段长度小于捕捉半径值时,软件认为是无用的。此时只需将捕捉半径值改小(例如100或0)即可。
4、如为何我原来的捕捉没有了?
【答】以前的版本对于捕捉有时没有及时恢复,在该版本中可能不会再出现。若出现,可以用简化命令AA来恢复。注意,需要预先在〖用户设置〗—〖常用捕捉设置〗中设置好需要的捕捉方式
5、其它建筑软件绘制的卫生器具能否自动识别?
【答】用本软件绘制的卫生器具可以较好地进行连接,若用其它软件绘制的也可,因为我们采用了“图块无关性技术”--即只要提供的卫生器具是一个图块,就可以。在点取该图块时,若是第一次使用,则会弹出一个器具对应对话框,在对话框中选择对应的器具即可。以后再次处理该图块时(也可以是别的工程)自动认为是指定的卫生器具了。
  若提供的卫生器具不是图块,则可以用【虚拟连接洁具】方式。具体使用见有关命令。
  有时对其它软件绘制的卫生器具连接时连接点不对,这是因为该图块插入点及方向与系统墨认不同,需要手工调整。当然你也可以用【连接虚拟洁具】命令连接。
6、为何管道有时用FILLET无法处理?
【答】因为管道本身用不同的Z坐标来表示不同的标高,Z坐标不同的LINE实体用FILLET是无法处理的,请用FF简化命令。
7、如何让设置好的工具条保持不变?
【答】进入AutoCAD后,调整好工具条位置,存盘退出AutoCAD,再次进入AutoCAD后即可。
8、为何无法使用理正GPS/SB呢?
【答】在点取桌面上的理正给排水/设备图标后,进入ACAD,但是无法使用理正软件。出现此情况说明在你的机器上无法将理正软件的路径自动加载到ACAD支持路径下。此时你可以手工加载。具体操作如下:
(1)在ACAD的command:状态下输入config,弹出如下对话框:
(2)选择Files项,展开Support File Search Path,点取右边的Add按钮,将理正给排水/设备软件安装的6个子目录(lsp、dcl、sld、lib、sys、user)依次加入,并前置(用右边的Move Up按钮),点取OK,退出ACAD;
(3)直接点取ACAD图标即可。
9、为何水力计算或喷洒计算无法进行?
【答】在进行水力计算、根据喷头数赋管径、喷洒系统计算等时,会遇到提示:“注意:可能你选择的是环状管网,或层次太深!请选择支状管网!”的提示信息。但图中确实不是环状管网。另外在喷洒系统中也会出现某些管段无法赋管径的情况。下面针对喷洒系统说明一下。
  出现此问题的原因一般而言是图中有错误而造成的。在此先介绍一下原理:当点取总干管后,从点取位置的反方向出发,得到该管线的另外一个端点,在该端点处一定范围内进行搜索,有喷头时自动得到其插入点,没有时若有管道则自动得到另外的管线,直到末端为止。从上面的介绍可以看出:
可能导致问题的原因:
(1)管道有重复线。即管道某段(例如两个喷头间的管道)不止一条线。这是在绘制过程中会经常出现的。在使用【喷头连管】时,若点取的不仅是最远一排喷头,同时也点取了其它喷头,则也会出现重复线。在执行该命令时,会有箭头跟踪执行的管段,若小箭头一直停留在某个管段上,则说明该管段肯定有重复线。
(2)喷头有重复
(3)该断开的部分没有断开。这里指的断开是指管道断开为两个不同的实体,是“无缝”断开,而不是指视觉上的交叉断开。例如图中水平横干管与各个支管在连接处必须断开,各个喷头之间的管段在喷头处也必须断开。
(4)不该断开的地方断开了。例如管道被阀门、水流指示器断开了。
(5)管段过短。这主要是喷头与管道的连接管,有时喷头距离管道很近(见图示)。
对应的处理方法:
(1)【用管道重复线检查】剔除重复的部分。
(2)在确保管段没有重复,还出现问题时,可以移动喷头看看是否某个喷头有重复。
(3)对于图所示中的干管与支管连接点,可以用【编辑1】-【管段交叉处理】-【T型交点断开】将干管在各个连接点处断开。而对于喷头处未断开的部分,则可以用【编辑2】-【清除喷头内管线】将之断开(若喷头内的管线不需要视觉上的断开,则可以用【喷头内管线闭合】将管到在喷头内闭合,但管段已经在喷头处断开为不同实体了)。
(4)暂时将阀门、水流指示器等删除。等计算好后再加上。
(5)确保连接管段不要太小(一般而言,在1:100比例下,若距离小于300,则会出现问题),此时可以将管道及喷头延长一些,或将喷头变小(用【块处理】-【同类全部修改】将其大小缩小1倍),或将比例缩小1倍(例如由原来的1:100改为1:50,等计算好后恢复到原来的1:100)。
 提示:在计算过程中,会有一个小箭头指到所经过的管线,当其停在某一段上时,表示在此段可能有重复线。
提示:需要移动喷头时,不要用MOVE来处理,需要用拉伸命令stretch命令来处理,只有这样才能将喷头断开点处随喷头一同移动。例如图中黄色虚线所示。
10、为何左边的屏幕菜单会出现空白或很宽?
【答】在使用ACAD2000以上版本时,有时在进入ACAD时会出现屏幕菜单是空白的情况,有时会很宽。这是ACAD本身的问题。可以将鼠标放置在屏幕菜单的上部,按住右键,拖动到屏幕中间,再将鼠标放置在其边上将之拉长或缩短(或变窄等)即可。
11、理正水暖软件在ACAD R2002与R2004/2005下混用的问题?
【答】为便于软件的管理,我们的R2000/2002/2004/2005版本都使用同一个菜单文件名(后缀带K的mnu文件名)。由于各版本菜单文件编译后格式或多或少的差异,在使用R2004/2005后,再使用R2002时,会出现如下提示:
请稍候,正在加载菜单...............................................*Invalid*
; error: Function cancelled
  此时只要在COMMAND下输入MENU,重新加载你所需要的菜单文件即可。
注意菜单文件在软件安装的SYS子目录下,其意义如下:
GPS_WATER.MNU     给排水 R14版本菜单
GPS_WATERK.MNU    给排水 R2000/2002/2004/2005版本菜单
NT_WATER.MNU      给排水 R14版本菜单
NT_WATERK.MNU     暖  通 R2000/2002/2004/2005版本菜单
SB_WATER.MNU      设  备 R14版本菜单
SB_WATERK.MNU     设  备 R2000/2002/2004/2005版本菜单
  另外,若使用Acad2005后,再使用R2002,工具条按钮会出现黑框,此时也需要用menu命令重新加载工具条菜单。对于工具条菜单,对应文件如下:
LZ_TBAR.MNU       R14/2000/2002 版本
LZ_TBAR4.MNU      R2004/2005 版本
12、有时会出现在管道升降符号、外线检查井上有一个巨大的X,为什么?
【答】这是因为点式样设置为“X”,此时运行ddptype将点式样类型设置为对话框中的第一种方式即可。
13、为什么管道只连接一个蹲式大便器,管径计算值是DN40?是不是太大了?
【答】一个蹲式大便器,其流量是1.2L/s,若选用DN32的管道,其流速为1.265m/s,若用DN40,则流速为0.955m/s。根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003之3.6.9条规定:
  生活给水管道的水流速度,宜按下表采用:
公称直径(mm)        15~20        25~40        50~70        ≥80
水流速度(m/s)        ≤1.0        ≤1.2        ≤1.5        ≤1.8
可见,若采用DN32的管道,按规范流速偏大,因此我们计算自然取DN40。
14、理正给排水能计算喷洒系统中的开式系统及水喷雾系统吗?
【答】完全可以。其实对于开式系统,只要在绘制作用面积时将整个喷头布置范围包括即可。而对于水喷雾系统,除作用面积包含全部喷头外,还应该修改喷头流量系数K值。
15、如何将线型上的字按自己的要求设置?
【答】从7.2版本后,我们提供了带字的线型,这些线型保存到sys目录下的acad.lin中,用户可以修改。需要注意的是,要确保其正确性。对于简单的要换另外一个字母表示的情况,例如想将给水管中的“J”改为“G”。修改如下:
原来的方式:
*给水管, ---- J ---- J ---- J ----
A,50,-1.0,["J",HZ,S=2,R=0.0,X=-0.5,Y=-1.0],-1.2
修改后的方式
*给水管, ---- G ---- G ---- G ----
A,50,-1.0,["G",HZ,S=2,R=0.0,X=-0.5,Y=-1.0],-1.2
其实第一行你可以不改,只改第二行的一个字母即可。
16、为什么我自己扩充的新图块在图中插入时却是另外的图,而不是我想要的?
【答】一般是在这种情况下发生类似问题:
  在【设备配件】中的某项(例如“常用图块”)扩充了一个自己的图块,将之插入到图中后,再调用“常用图块”将之删除。之后又扩充了一个新的图块,在将之插入到图中时出现的不是刚制作的图块,而是之前先做的图块。
  这是因为在将先前扩充的图块用“常用图块”删除后,在系统中同时也将其文件删除,再次扩充新图块后,由于原来的文件不存在了,自动用其文件名来作为新图块的文件名。在插入新的图块时,由于之前在本图中曾经插入过同名图块了,因此在插入时由于CAD的特点(本图中的图块优先),因此插入的其实是原来的图块。(你试试,在新建的图中插入的肯定是新制作的图块)。
  出现该问题后,可以在图中将原来的图块打散(或改名),并用purge命令将图中的垃圾清除,再次调入新图块时就是新制作的了。
17、如何修改菜单中给出的管径、标高系列值?
【答】在标注管径、标高时,若边菜单打开(此时建议你打开),在边菜单上会自动显示出一些常用的系列值供您选择,可以提高效率。如何修改这些值而满足不同的需要呢?
  其实很简单,只要将你使用的菜单打开(对应菜单请察看问题之“理正水暖软件在ACAD R2002与R2004/2005下混用的问题”),找到**P03即可修改管径系列,找到**P04可以修改标高系列。其它(例如卫生器具名称、坡度系列)也类似修改。修改后保存菜单文件,再用MENU命令加载一次即可。
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.388592 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
