查看: 896|回复: 7
[求助]:刚装的cad2006出现问题???
发表于 2005-5-9 14:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开都跳出这个画面!
The drawing file being opened was not created by an Education Version of AutoCAD.
If you save the drawing, it will display the following banner when it is plotted:
"PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT"
不知有没高手救救我啊
发表于 2005-5-9 20:33:19 | 显示全部楼层
没事,你装的ACAD可能是教育版的,你打开的这个文件不是教育版的ACAD创建的,如果你又保存了这个文件,那这个文件也变成教育版的了。
 楼主| 发表于 2005-5-10 09:50:24 | 显示全部楼层
可是我以前也是装的这个版本,就没说是教育版阿,而且现在不能打印!
发表于 2005-5-10 11:30:02 | 显示全部楼层
是这样的,安装介质是只有一种,安装过程也完全一样,但会根据你的不同用途,给你商业版、教育版、学生版或其他的激活授权。
发表于 2005-5-10 13:13:13 | 显示全部楼层
激活算号不要选教育版啊
 楼主| 发表于 2005-5-10 15:07:49 | 显示全部楼层
已经把cad2006弄好了,但以前用教育版存的图能不能有办法改回来阿?
发表于 2005-5-10 15:35:36 | 显示全部楼层
最初由 fengl 发布
[B]已经把cad2006弄好了,但以前用教育版存的图能不能有办法改回来阿? [/B]
将图转换为R14的就可以去掉教育版的戳记。
发表于 2005-5-10 16:11:12 | 显示全部楼层
学生版
GMT+8, 2026-8-7 01:31 , Processed in 0.627596 second(s), 47 queries , Gzip On.
