查看: 1060|回复: 9
[建议]:有关导线线型的一点想法
发表于 2005-5-11 09:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有的导线,提供了为数不少的线型,其中有两条为“加任意断线文字”,“加任意线上文字”,以满足不同用户的个别需求。但在实际使用中,仍感觉有些不便。
举个例子,如果,整个图纸中所需线型,必须使用“加任意断线文字”或“加任意线上文字”命令自行设定(5月9日的补丁中好像文字和线型不再是一个整体,这样就没法选用整体线型进行作图。但是如果使得文字和线型是一个整体,可能对某些人来说,又不方便)。那么,每画一条导线就必须手动输入一次,麻烦。
是否可以考虑两种解决方案:
1. 是否设定为整体可以让用户自行选择(这个方案只需增加选项即可)
2. 能否使得用户可以根据自己的需要,自行创建新的带文字的线型。
  因为每个人,每个设计院的作图习惯不同,如果可以自行创建属于自己的线型库,那样最好。据我了解,以前没有专业软件的时候,就有人根据自己的要求自行绘制特定线型,包括带文字的或特殊线型。cad本身也是可以完成类似的工作,只是特别麻烦。如果能在用户使用“加任意断线文字”或“加任意线上文字”命令第一次绘制自己所需线型后,有选择的决定是否把该线型加入线型库中,以便于下一次绘图时,直接调用。甚至可以考虑,像调用用户自己的图块库一样,只需把自己的线型作成一个目录,直接挂上去即可。
我个人比较倾向于第二种办法,能否实施,还要看大家是否真有这种要求。
谢谢!
发表于 2005-5-11 12:22:47 | 显示全部楼层
1.文字和线型是否一个整体应该是可以在对话框中设定的。
2.是一个整体时,就是已经创建了一种带文字的线型。
 楼主| 发表于 2005-5-11 16:26:33 | 显示全部楼层
1. 在哪个对话框中,有这样的选项?
“导线层与线型设定”对话框中的“线型含短斜线”选项,只对除“加任意断线文字”,“加任意线上文字”这两种线型以外的线型起作用,能使得"文字和线型是否一个整体"是可以在对话框中设定的。唯独对这两种线型不起作用(我试过了)。
我记得5月9日补丁的前一个补丁(记不清是多少号了),是可以设定的。
2. 是一个整体时,就是已经创建了一种带文字的线型,对于这一点我已经了解。
  但我的想法是,因为有些人,比较常用的特殊线型也就那么几种,相对固定,这个工程中这么用,另外的工程也这么用。比如说,画电视线路时,理正提供的是带文字“TV”或“T”的,但我用的就是“V”。如果是专门从事弱电工作的,每个工程都要自己先输一遍文字,创建满足自己要求的线型,是否麻烦了一点。如果线型多的话(比如总平面中),还容易混淆。如果线型可以打包,这样移植性也好。
发表于 2005-5-11 19:35:44 | 显示全部楼层
1. 在最新的补丁中“线型含短斜线”选项应该可以对“加任意断线文字”,“加任意线上文字”这两种线型以外的线型起作用。从那个“5月9日补丁的前一个补丁(记不清是多少号了),是可以设定的”之后,就应该是一直是可以设定的。
2. 在第一次自动生成某个文字的整体线型后,以后如果是同一个文字就是一直调用那个线型。这个线型文件是sys目录下的userlt.lin文件。用户也可以从这个文件中选用以前生成的线型。
至于说是否要在程序中弹出一个对话框让用户来选已有的线型,我觉得从方便程度上来说并不一定合算,敲一个键和在一大堆文字中找需要的文字,很难说哪种情况更节省时间。
 楼主| 发表于 2005-5-12 08:10:39 | 显示全部楼层
我在别人的机器上和自己的机器上都试了,不行。
发表于 2005-5-12 11:18:29 | 显示全部楼层
我试过了,文字和线是可以分离的,又可以是一个整体的,但有个问题,对于是分离的,如果对此线作编辑的话,比如把线拉长了或移动了,文字是不跟着动的,文字和线的完全分离的,能不能够把线和文字设在不同的层上,但线和文字又是一个整体呢?
发表于 2005-5-12 12:30:57 | 显示全部楼层
这个恐怕做不到。只能在拉动之后,再重新修改一次线型。
发表于 2005-5-13 10:36:16 | 显示全部楼层
最初由 rioling 发布
[B]1. 在哪个对话框中,有这样的选项?
“导线层与线型设定”对话框中的“线型含短斜线”选项,只对除“加任意断线文字”,“加任意线上文字”这两种线型以外的线型起作用,能使得"文字和线型是否一个整体"是可以在对?.. [/B]
原来选择时是有些问题,新补丁中已改正,请再下载新补丁试试。
 楼主| 发表于 2005-5-13 14:47:38 | 显示全部楼层
已能正常使用,谢谢!
发表于 2005-5-27 16:37:52 | 显示全部楼层
*-*1 受益非浅!
GMT+8, 2026-11-3 10:50 , Processed in 0.525922 second(s), 50 queries , Gzip On.
