查看: 972|回复: 8
[求助]:广厦结构计算遇到的问题。求助各位老师,谢谢!!
发表于 2005-5-17 22:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子的截面的在这个工程中变化了,由下一层500X500变成了图中的400X500
配筋率并不是很大,可是计算提示中说出现了超筋,问题是出在图中的那个0.283 吗?具体数字记不清(梁截面300X800)
柱截面的变化在这起了什么原因吗?
我没有广厦的说明书,忘记了0.283 的含义,请哪位老师不怕麻烦给说说
谢谢!!谢谢!!
对了,底下一标准层即柱子截面为500X500处的梁没有超筋!怪就怪在这了
谢谢了!!!!
发表于 2005-5-18 02:00:17 | 显示全部楼层
从你说的梁截面和图中的配筋是没超筋的。图中的0.283是梁的抗扭筋面积。可能是一个裂缝警告信息吧。
发表于 2005-5-18 09:15:11 | 显示全部楼层
可以肯定的说是抗扭超筋,是不是扭矩的折减系数没有选择呢?按常理应该是没有问题的。能不能再说的详细一些。
 楼主| 发表于 2005-5-18 10:08:55 | 显示全部楼层
出问题的图在这里了
柱子的截面变化如上所述
是柱子截面变化的原因吗?
发表于 2005-5-18 13:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗扭超筋。问题出在那根次梁上,调绞接就没事了。
 楼主| 发表于 2005-5-18 13:08:47 | 显示全部楼层
扭矩的折减系数取了0.6,与主梁搭接的次梁都是铰接的,
柱子的截面变化应该是出问题的原因。因为底下一层的就没有问题。但是不知道如何解释。
500X500变成了400X500。
发表于 2005-5-21 17:41:52 | 显示全部楼层
你在抗扭的系数没有改
抗扭系数应该改为0。4
肯定是没有改
还中你的抗、震等级可能也没有改
发表于 2005-5-22 12:42:18 | 显示全部楼层
没有过,不知道!准备学学!!
 楼主| 发表于 2005-5-22 13:28:33 | 显示全部楼层
这里是7度抗震区,抗扭系数为0.6
3级框架2级结构安全
应该没有问题的,7楼楼主?
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.430641 second(s), 51 queries , Gzip On.
