查看: 1620|回复: 9
[求助]:纵墙有间距要求吗?
发表于 2003-3-24 19:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规范里有横墙间距要求,但纵墙呢?有一个户型横墙较密,但纵向大多用隔墙,则两边只有外纵墙,间距12m左右。
7度抗震,7层。请大家指点,谢谢
发表于 2003-4-2 15:36:43 | 显示全部楼层
规范里没有就可以不管
发表于 2003-4-9 10:25:10 | 显示全部楼层
我认为,这里所说的横墙、纵墙是相对的,不能拘漓于一个模式。
发表于 2003-4-20 00:11:29 | 显示全部楼层
应该有的  否则太近不好啊
发表于 2003-4-20 00:54:10 | 显示全部楼层
纵墙不必太多,关键是横墙。但这也是相对而言的。你用PKPM计算其抗震时会发现纵墙上所承担的力将转到横墙上,即横墙抗剪系数大,但<1.0就ok!质量大吸收的就大。也许俺表达的不清出,你还是算算就明了了!
发表于 2003-4-25 00:14:11 | 显示全部楼层
我认为纵墙距离太远,可增加附墙柱增加横墙刚度
发表于 2003-5-5 21:37:29 | 显示全部楼层
估计你的抗震计算通不过。
发表于 2003-5-23 22:03:47 | 显示全部楼层
纵墙应该有限制。抗震规范上有关于纵墙在何时加构造柱以提高它的抗震能力。间距过大会使其横墙的刚度相对减小。我想采用全现浇,且要设适量的横向抗震墙,还要在纵墙上增设构造柱,会满足要求的。
发表于 2003-6-6 01:32:15 | 显示全部楼层
按抗震构造措施,纵墙宜有不少于三道贯通,
不然抗震验算很难过的,我指的8度区
发表于 2003-6-8 18:33:19 | 显示全部楼层
只要抗震验算能通过
GMT+8, 2026-11-2 21:44 , Processed in 0.551208 second(s), 50 queries , Gzip On.
