查看: 1208|回复: 3
[讨论]:关于《地基规范》3.0.4条第3款我的理解,请大师们斧正!
发表于 2005-7-23 10:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
《地基规范》3.0.4条第3款
3.0.4 地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:
3. 计算挡土墙土压力、地基或者斜坡稳定以及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0
按此段话的意思,实际上就是标准组合嘛。为什么绕个弯?
这个问题,我提出来后,少有人回答,大约太菜了吧!
但感谢:gedi、jsg_2002 、hino、木野狐 等的指教。
现就我的理解总结综合如下:请大师们批评指正:
1、从《统一标准》3.0.2条对极限状态的界定来看,《地基规范》中的此条应为承载力极限状态,因此应采用基本组合。
2、从计算“挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力”的特殊性来看,分项系数应取1.0。理由如下:
根据《统一标准》条文说明7.0.1、7.0.2知,荷载分项系数的确定,是按在标准值作用下极限状态设计时的可靠指标与规定的可靠指标之间误差最小确定的。[U]在定值过程中选用的对象没有涉及到地基或基础承载力这一块。因为这一块的力值很难用“标准值”来界定。就算将实际的力作为“标准值”,如何衡量他的设计值与实际的地质地形条件有很大关系,且差异较大。所以在实际设计中往往根据有关理论和地质报告,所取的力值已足够大。在这个“足够大”的取值中,实际已隐含了根据“有关理论和地质报告”而增大的分项系数值。但在概念上,相当于恒载的标准值,所以《地基规范》沿用“标准值”的概念,但考虑到以上原因二分项系数取1.0。[/U] (这一段是我的理解)。
3、正如jsg_2002先生所说,因为计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力是极限承载力的问题,既然是承载力的问题就必须有结构的重要性系数,因此必须采用基本组合才对。也正如hino先生所说“基本组合对应于荷载(内力)设计值”,而《地基规范》中是计算“挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力”,而非“内力”。
4、另外两个问题:
①S为荷载效应组合,而采用的分项系数却叫“荷载分项系数”,觉得是否叫“荷载效应分项系数”更确切一些?
②施工活载,当计算整个结构竖向荷载时,如何与其他活载组合,组合系数取多少?
请指教!
发表于 2005-7-23 12:18:38 | 显示全部楼层
1。我觉得荷载分项系数已经没有歧义了吧?
2。施工活载载我都是按活载对应的分项系数和组合系数算得。
 楼主| 发表于 2005-7-23 21:32:05 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2005-8-4 22:59:54 | 显示全部楼层
同意已上。
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.460038 second(s), 38 queries , Gzip On.
