查看: 1537|回复: 4
[求助] [求助]:帮我看一下这个打断功能怎么错了?
发表于 2005-8-14 21:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让两相交的线在交点出打断,怎么写了下面的语句之后执行时,总是说点不对,怎么回事?谢谢
  (setq ss1 (ssget)
        en1 (entget (ssname ss1 0))
        en2 (entget (ssname ss1 1))
        pt11 (cdr (assoc 10 en1))
        pt12 (cdr (assoc 11 en1))
        pt21 (cdr (assoc 10 en2))
        pt22 (cdr (assoc 11 en2))
        inpt1 (inters pt11 pt12 pt21 pt22)
  (command "break" (ssname ss1 0) "f" inpt1 inpt1)
  (command "break" (ssname ss1 1) "f" inpt1 inpt1)
但是如果我在命令行写上break,然后写上(ssname ss1 0),再写 !inpt1,!inpt1,是可以的,到底是哪里出错了?
并且执行此语句是线是能被选中的
发表于 2005-8-14 22:28:26 | 显示全部楼层
(command "break" (ssname ss1 0) inpt1 inpt1)
(command "break" (ssname ss1 1) inpt1 inpt1)
试试行不?
说明:
如果使用定点设备选择对象,AutoCAD 不仅选择对象,并且把选择点当作第一断点。在下一步提示下,可以继续指定第二断点或替换第一断点。
如果用其他对象选择方法选择对象,AutoCAD 将选择对象并提示输入第一断点,之后提示输入第二断点。
发表于 2005-8-14 22:28:58 | 显示全部楼层
改成
就行了。
我也不知道为什么。
发表于 2005-8-14 22:34:28 | 显示全部楼层
(command "break" (cons (dxf -1 en1)(list inpt1)) inpt1 inpt1)
(command "break" (dxf -1 en2)  inpt1 inpt1)
(command "break" (cons (dxf -1 en2)(list inpt1)) "f" inpt1 inpt1)均可
发表于 2005-8-14 22:38:07 | 显示全部楼层
最初由 doubao 发布
[B]改成
就行了。
我也不知道为什么。 [/B]
见二楼!
具体细节可以查看帮助文件!   ^_^
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.567676 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
