查看: 1178|回复: 8
[求助]:请教一道高数题
发表于 2005-8-18 09:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
|a|=13, |b|=19, |a+b|=24, 求|a-b|=        。(a,b皆为向量)
发表于 2005-8-18 11:07:17 | 显示全部楼层
结果应该是22
 楼主| 发表于 2005-8-18 11:25:02 | 显示全部楼层
高手指点一下啊 你的答案是对的
发表于 2005-8-18 12:35:48 | 显示全部楼层
按向量的加减法法则 你可以作出一个平行四边形 其中边长分别是|a|=13, |b|=19 两条对角线分别是|a+b|,|a-b|  平行四边形有个规律 四边边长的平方和等于两对角线平方和(根据余玄定理)算得搭案就是22
 楼主| 发表于 2005-8-18 13:30:36 | 显示全部楼层
感谢leontrue 我看懂了
发表于 2005-8-18 14:34:31 | 显示全部楼层
ok 4floor !
发表于 2005-8-19 08:27:38 | 显示全部楼层
谢谢4楼
忘记还有这个定理:平行四边形有个规律 四边边长的平方和等于两对角线平方和(根据余玄定理)
余弦定理具体是怎么规定,能写出来吗?都忘记了
发表于 2005-8-19 12:10:46 | 显示全部楼层
cos=(a2+b2-c2)/2ab 注意平行四边形中互补的角 很容易得到的
发表于 2005-8-22 15:26:37 | 显示全部楼层
4楼楼主的方法不错 用中学所学的就行了
GMT+8, 2026-11-3 03:14 , Processed in 0.628400 second(s), 48 queries , Gzip On.
