查看: 646|回复: 4
[日积月累]:解决不能在理正下面设置捕捉的问题
发表于 2003-4-2 22:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-4-3 06:01:19 | 显示全部楼层
理正的样板图捕捉间距为300,除此之外再没有捕捉设置。
 楼主| 发表于 2003-4-5 15:39:00 | 显示全部楼层
对,理正是300,就是有时候会变成0
发表于 2003-4-7 10:21:44 | 显示全部楼层
是打开图时就为0,还是使用中变为0 的?
 楼主| 发表于 2003-4-25 12:36:28 | 显示全部楼层
大部分时候是打开图时就为0,也有时候是作图中变成0
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.590320 second(s), 41 queries , Gzip On.
