查看: 2024|回复: 8
[求助]:为什么一种字体两种显示?
发表于 2005-9-1 13:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一种字体两种显示?
在同一个机子上,有时两套图中都用的是hztxt.shx字体,却显示的不一样
发表于 2005-9-1 13:40:37 | 显示全部楼层
感觉不可能有这样的事。
发表于 2005-9-1 18:37:14 | 显示全部楼层
我怎么没有发现呢???
会不会系统呢?
发表于 2005-9-2 11:00:31 | 显示全部楼层
你是不是把字体的名字改了啊?
以前我们总工的字体和我们的不一样,他就说我们把字体名字改了!
 楼主| 发表于 2005-9-2 22:35:13 | 显示全部楼层
最初由 illby 发布
[B]你是不是把字体的名字改了啊?
以前我们总工的字体和我们的不一样,他就说我们把字体名字改了! [/B]
绝对没有。这种情况我早到过几次,但我不知道为什么会这样
比如我们做图常用字体hztxt,,两套图明明都是用的这个字体,但是就是显示的不一样
另外,我还想问下,如何在打开图之后,替换字体,比如我们经常会碰到copy过来别人的图时,没有他那咱字体,在打开图的过程中系统会提示“找不到这种字体,给你几种字体选择”,如果在图完全打开之后,还能不能再整体替换字体?
发表于 2005-9-3 08:21:29 | 显示全部楼层
在文字样式里重新选择字体文件。
发表于 2005-9-5 07:46:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么一种字体两种显示?
最初由 liuCAD 发布
[B]为什么一种字体两种显示?
  在同一个机子上,有时两套图中都用的是hztxt.shx字体,却显示的不一样 [/B]
还是第一次听说...
发表于 2005-9-5 08:15:43 | 显示全部楼层
开始机器都有默认的字体,不过你可以改过来,当画了图后,字体就不会变了,除非你要克意改动!我用的是STEDI字体,不过字号要比正常的大点,它的显示每有其它字体效果大。
发表于 2005-9-12 17:39:57 | 显示全部楼层
最初由 liuCAD 发布
[B]为什么一种字体两种显示?
原因:如楼上说的----字体同名不同体。
下图是三个近似的仿宋字体,你那两套图显示的字体与哪一个类似?借次判断是不是字体同名不同体。
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.634234 second(s), 49 queries , Gzip On.
