查看: 945|回复: 8
[求助]:为什么在某个图中理正电气的功能不能用了,而在别的图中正常,
发表于 2005-9-20 12:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是哪儿变了
发表于 2005-9-20 18:28:43 | 显示全部楼层
什么功能不能用了?请上传电气功能不能用的图(dwg图)。
 楼主| 发表于 2005-9-25 11:42:46 | 显示全部楼层
请斑主指点
发表于 2005-9-25 15:28:31 | 显示全部楼层
在这张图中什么命令不能用了?
 楼主| 发表于 2005-9-25 15:50:39 | 显示全部楼层
只要是理正的都不能用
发表于 2005-9-25 17:42:09 | 显示全部楼层
你的这张图在我这里没有这个问题。试了一些理正电气的命令都可以正常使用。
 楼主| 发表于 2005-9-26 08:24:53 | 显示全部楼层
可能是我机子的毛病?,我再找找是哪儿的原因
我是正在使用后,打开另外的图后再打开此图就不能用了,如重启后就可能用..不知哪儿原因,是不是有这样的病毒
发表于 2005-9-26 11:42:58 | 显示全部楼层
没听说过这样的问题。可能还是AutoCAD有问题,不知什么版本的?
 楼主| 发表于 2005-9-27 15:52:03 | 显示全部楼层
CADR14..可能是这个问题...
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.437140 second(s), 49 queries , Gzip On.
