查看: 1036|回复: 13
[试用]:理正建筑试用版051001已经上传(采用了新的安装程序)
发表于 2005-10-1 17:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用版、单机版、网络版互不冲突,各生成一个桌面图标,每个图标可以选择不同的ACAD版本。
注意:这个版本的安装路径,是在用户选择路径下面再生成路径;请不要再试图覆盖安装已有的理正建筑。
理正建筑试用版V50523版以来的主要改进内容:2005.10.1.
重要改进部分:
1.安装盘:使用新的安装及运行方式;试用版、单机版、网络版互不冲突,各生成一个桌面图标,每个图标可以选择不同的ACAD版本。
2.剪裁板错误:排除了打开多图复制、粘贴图会产生的剪裁板混乱。
3.当前STYLE被程序改变的问题:解决了许多命令执行后,将当前STYLE变成“DIM_FONT”的问题。
4.[自动排版]:增加“{D}选多行文字合并”选项,可以将几个MTEXT合并成一个;增加“D多行文字”选项,可将TEXT变为MTEXT,字型按[字型参数]的设置。
5.[文字避让]:将参数对话框,由必经改成用“{Q}改参数”执行。“尺寸避让”、“尺寸归位”改成“文字避让”、“文字归位”;“文字避让”和“文字归位”,均由一次只处理一行改成全部处理。新增“避让距离系数”的“横向”、“竖向”选择。
6.[写表文字]:可以用于在表格中填写或修改多行文字(多行文字的字符数不要大于256个,需要换行可用“\P”)。在表格中有几行单行文字时,只编辑点取到的那一行文字,而不将表格中的所有的文字连接起来。此时如果希望编辑所有的文字可以选中“多行文字”,将文字变为多行文字来编辑。
7.[文字编辑]:增加“字高”、“宽高比”和“中文”、“英文”字型选择,也可以选择Windows字型。
8.[多用改字]:支持“文字图名”标注的编辑,同时支持双击文字编辑。
9.[注坐标点][坐标参数]:参数对话框里面增加“字高”选项。
10.[任意翻转]:增加翻转坐标点标注的功能,并加入“坐标点编辑”右键菜单。
一般改进部分:
1.双击文字:在加密未通过的时候让其失效。
2.门窗插入:窗上插门时,多段窗如果在一道线上会插错位置;多段窗如果平行相对,墙垛线会变得很长。
3.[无墙插门]:增加“{S}左右翻/{D}内外翻”热键。
4.[连接线段]:增加多选的选项,可以多选连接被断开的线段。将“多选”和“单选”两种方式改为长期保留方式。
5.[轴号拖动]:2006尺寸线拖动有BUG。
6.[面积测量]:在“S选Pline”选项里面支持选取面域。
7.[改变墙厚]:将测原墙厚的有效墙线长度,由最大墙厚改为最小墙厚。
8.[轴网标注]:“S-选取轴网”选项,在是询问否标注短轴线时,分三种选择“1-全部标注/2-不标稍短轴线/3-不标所有短轴”,比修改前增加了“不标所有短轴”的处理。
9.[尺寸断开][一分为二]:支持先选择集立即执行。
10.[增加表行]:改正2006版中编辑表格不能正常完成的问题(因2006版的stretch有问题)。改正表格比较复杂时增、减表列出错的问题。
11.[门窗名称]:“按名称选取”框的“察看”功能增加“上一个”热键。
12.[单侧变宽][门窗移动]:支持先选择集立即执行。
13.[单侧变宽]:支持多选。
14.理正屏幕菜单:解决了再次进入不能滚动以及光标在菜单上不能键入文字的问题;右键弹出菜单下面可以显示命令解释。
15.[文字对齐]:将原来只有水平对齐改为可以上、下水平对齐。
16.[编排序号]:在点取文字的插入点时,如果点取了文字,就将该文字改为相应的序号。将原来拖动时显示前一个序号,改为显示当前要插入的序号。修改基点时,在上一个序号的位置修改。
17.[另存接口]:按[图层接口]的“用户接口”方式向外存图,当前图保持不变。
18.[另存默认]:按[图层接口]的“默认图层”方式向外存图,当前图保持不变。
19.填充层的颜色:默认的颜色由8改成251,因为8号色的补色还是8号色。
20.[箭头绘制]:坡度允许不绘制文字。
21.[镜像修复]:支持修复轴线号、索引号、索引图名做块之后再镜像炸开造成的文字反向。
22.[整理图形]->图层显示顺序:当不同层图元在一个组时,不能正确排序。层索引名加前缀引出的BUG,修改了存CFG的数据格式。“图层显示顺序”选项里面的“最底层”默认层增加了“SOLID_HATCH”层;当系统变量"draworderctl"为 3 时,不做"regen"。
23.[移动复制]:增加“D-输位移”选项,可以按位移值移动或复制。
24.[图框插入]:按照规范规定,A0、A1图框中的粗线改为1.4mm宽,之前各个图号均按1mm宽。“标题”、“会签”的路径如果取在本软件安装目录下,CFG就记录相对路径,这样可以方便将路径导出给别人。“会签”栏图块的块名真正分开。
25.[文字对齐][写表文字][引出标注][交换表列]等:改正在用户坐标系下,有时出错的问题。
26.[双椭圆墙]:拖动基点错误。
27.[改层文件][图层接口]:增加“公共前缀”选项;用户层定义支持任意中文层名。
28.[单词替换]:将替换为空的文字删除。
29.[层填图案]:当UCS不在世界坐标且墙端没有封口时出错。
30.改造格式刷:接受“P”(上一个)选择集。
31.[文字图名]:当UCS不在世界坐标且使用“图上取字”时会跑位;使用过“图上取字”后,会使词库选目录的功能失效。
32.[直线轴网]:当UCS不在世界坐标,结束自动调整放缩位置有错。
33.[加面层][保温层][矩形色块]:当默认的PLINE线宽不为0时,画出带宽度的PLINE线。
34.[保温层]:处理单一弧墙时出错。
35.[外引剪裁]:在R14下,外引小写图名文件有问题。
36.[地坪标高]:调整了一下对话框。
37.[图元改层][当前图层]:适应新层定义文件。
38.词库:“库合并”选择文件对话框“取消”出错退出。
39.[隔断隔板]:增加隔断门开启方向的选择热键“{Z}-变门的方向”。
40.[定义柱墙][搜索边界]:处理椭圆有错。
41.[多点分析]:“S-选分布线”时,遇到有多段线组成的分布线时,会出现分布点重合。
42.[楼梯栏杆][楼梯栏板]:点取的楼梯线可以是面层线。
43.[墙线修补]:对修补很薄的墙线有改进(自动调整最大墙厚)。
44.[楼板方洞][楼板圆洞]:改进交互方式,中途结束不会删除洞口。为已有洞口绘制阴影线时,捕捉会影响结果。将新画洞口做成组。
45.[洁具布置]:沿墙插入时增加洁具旋转功能,每次旋转90度。
46.[画指北针]:插入图层改为“指北”(NOTH)层。
47.[门窗复制]:纠正了破坏正交的问题。
48.[初始设置]:“字型定义”里面选字型列表消除了重复项。
49.[门窗变宽]:更正弧形窗变宽错误。
50.[改尺寸值]:增加“注楼梯踏步”选项,可以把尺寸值写成:“踏步宽X踏步数=总尺寸”的形式。
51.[参数栏杆]:对输出的线进行消重线处理。
发表于 2005-10-1 21:15:38 | 显示全部楼层
重要改进部分 8、此功能还没有加到理正电气里面吗?
 楼主| 发表于 2005-10-2 09:05:28 | 显示全部楼层
电气升版之后就有了。
发表于 2005-10-7 17:39:37 | 显示全部楼层
理正建筑51001版在哪下
发表于 2005-10-7 19:30:09 | 显示全部楼层
我进去“北京理正软件设计研究院的网站看过,但没有051001版啊?
请问qun老师,在哪里可以下载呢??
 楼主| 发表于 2005-10-7 19:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-7 19:34:30 | 显示全部楼层
help
好神速,谢了
就这个51001版本请教个问题。我把自己旧的定义好的acad.pgp放进新的sys文件夹里,在更新的
51001版本里同样可以使用我自己定义好缩写命令吗?
发表于 2005-10-7 19:56:43 | 显示全部楼层
理正建筑善于接受大家的意见和建议,改进的速度也很快!
发表于 2005-10-7 20:25:40 | 显示全部楼层
Re: help
最初由 szskgeorge 发布
[B]好神速,谢了
51001版本里同样可以使用我自己定义好缩写命令吗? [/B]
不行!
在理正的初始设置里面用合并功能可以实现。
发表于 2005-10-8 08:52:57 | 显示全部楼层
几天没来了,更新好快,今天下载了51001版,谢谢Qun
 楼主| 发表于 2005-10-8 15:02:47 | 显示全部楼层
Re: help
最初由 szskgeorge 发布
[B]好神速,谢了
也可以用【初始设置】里面的“导出”、“导入”功能,把原来环境里面的简化命令导到新环境里面。
发表于 2005-10-8 18:27:54 | 显示全部楼层
新的补丁可以打到旧的50203里面吗,我装有2006,2002版的acacd,2002主要是用来运行结构软件的,理正只用2006,偶不想打开建筑的时候,还弹出一画面来选择acad,就没升级,还用旧的版本,但不知道补丁可不可以用在旧版本上,如果不行,是否可以象金剑的TH-Arch2006一样指定一个版本的acad来启动理正?!
发表于 2005-10-8 20:47:30 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]新的补丁可以打到旧的50203里面吗,我装有2006,2002版的acacd,2002主要是用来运行结构软件的,理正只用2006,偶不想打开建筑的时候,还弹出一画面来选择acad,就没升级,还用旧的版本,但不知道补丁可不可以用在旧... [/B]
不可以!补丁和版本要对号入坐~
 楼主| 发表于 2005-10-8 21:31:36 | 显示全部楼层
安装在几个版本的ACAD上,就可以选择几个版本启动!
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.651940 second(s), 58 queries , Gzip On.
