查看: 997|回复: 7
[求助]:刻录后的光盘可用笔或不粘胶在上面写上名称吗?
发表于 2005-10-2 10:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-10-2 10:26:39 | 显示全部楼层
要在背面上写,最好用马克笔,不要把它划伤了
发表于 2005-10-2 20:47:42 | 显示全部楼层
使用油性笔,在光盘背上写,油性笔不易掉色,在文具店有售,可以使用酒精把油性笔写的字抹掉。如果使用马克笔也可以,不过要用油性的,水性的不行,而油性的马克笔比较贵。
发表于 2005-10-2 21:06:10 | 显示全部楼层
当然可以写了.不影响使用的.
发表于 2005-10-2 21:33:40 | 显示全部楼层
一般情况下即使用不干胶也没有多大问题,只要不是太重!注意保持平衡!最好还是油性笔写!
发表于 2005-10-2 21:40:27 | 显示全部楼层
最好不要用不干胶,会导致盘片旋转不均匀,产生震动,甚至可能破坏光头。另外贴的不劳纸片还会分离,卡住盘片的
发表于 2005-10-2 22:22:41 | 显示全部楼层
最好用油性笔,不要用不干胶,
发表于 2005-10-3 04:33:02 | 显示全部楼层
三楼说的是正解!可以用油性笔些的!
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.243105 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
