查看: 1760|回复: 6
[求助]:[求助]:《抗规》几个问题弄不明白?
发表于 2005-10-6 10:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6.2.2条规定柱端弯矩之和等于左右梁端弯矩之和再乘以放大系数。而6.1.14条下部规定地下室顶板的梁柱节点左右梁弯矩不小于上下柱端弯矩之和,是否有冲突?
2.6.1.8条5款,洞口连梁跨高比不宜大于5,6.1.9条1款规定洞口连梁跨高比宜大于6?是否有冲突?
3.6.3.14条规定框架节点核芯区箍筋配箍是按柱截面箍筋面积要求的,D.1.4条算出的Asvj是否是梁断面的箍筋面积,两者箍筋有关系吗?
发表于 2005-10-11 14:44:20 | 显示全部楼层
xx
发表于 2005-10-11 22:17:39 | 显示全部楼层
抗震最头痛的是内力调整
发表于 2005-10-15 11:07:20 | 显示全部楼层
我的理解不知对不对:
1、是当把地下室顶板作为嵌固端时的要求。
2、我觉得其实并不矛盾,框剪结构中,剪力墙作为第二道防线,自然要比梁的刚度大一些(因为一般梁L/H>5)。而对于剪力墙结构,自然要求连梁刚度低一些。
发表于 2005-10-15 12:20:52 | 显示全部楼层
3.D.1.4条算出的Asvj  看公式是梁箍筋面积,前面两项是柱的抗剪能力,但是一般施工时不放梁箍筋.
发表于 2005-10-15 22:27:02 | 显示全部楼层
最初由 terence1 发布
[B]1.6.2.2条规定柱端弯矩之和等于左右梁端弯矩之和再乘以放大系数。而6.1.14条下部规定地下室顶板的梁柱节点左右梁弯矩不小于上下柱端弯矩之和,是否有冲突?[/B]
没有冲突。6.2.2体现了墙柱弱梁;6.1.14所涉及的地下室顶盖在某种程度上代表了基础,我觉得这里体现了强基础弱柱。
最初由 terence1 发布
[B]2.6.1.8条5款,洞口连梁跨高比不宜大于5,6.1.9条1款规定洞口连梁跨高比宜大于6?是否有冲突?[/B]
完全认同4楼的看法。
最初由 terence1 发布
[B]3.6.3.14条规定框架节点核芯区箍筋配箍是按柱截面箍筋面积要求的,D.1.4条算出的Asvj是否是梁断面的箍筋面积,两者箍筋有关系吗?[/B]
附录D.1.4的Asvj仍然是柱箍筋截面面积。是节点核芯区有效验算宽度范围内验算方向箍筋的总截面面积(有效验算宽度的计算方法见附录D.1.2),这个“总截面面积”和柱箍筋在该验算方向的“总截面面积”是不同的,因为要考虑“有效验算宽度”。例如,柱箍筋在该验算方向可能是6个肢,但计算Asvj时可能只能用5个肢计算。
发表于 2005-10-16 01:16:58 | 显示全部楼层
佩服佩服
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.405692 second(s), 44 queries , Gzip On.
