查看: 840|回复: 9
[求助]:引线的注释文字怎么设置为竖直(或是有一定的角度),而不要等到最后改
发表于 2005-10-13 14:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了好多的命令,但就是找不出哪里设置,使引线的注释文字是竖直的。每次要标那些竖直的注释,我都是到最后改的好麻烦,不知在画的时候不知有哪项命令可以做到,请各位多指教,谢谢!
发表于 2005-10-13 16:17:18 | 显示全部楼层
在标注过程中一定要注意多行文字的宽度设置.(*********相当于WORD中的行长度设置****************)
发表于 2005-10-13 18:22:24 | 显示全部楼层
最初由 dwsxxy119 发布
[B]在标注过程中一定要注意多行文字的宽度设置.(*********相当于WORD中的行长度设置****************) [/B]
标注引线时,多行文本的宽度事先好象没法设置。而是由行的回车来确定。
1楼说的竖排,可一字一回车。
 楼主| 发表于 2005-10-13 22:22:37 | 显示全部楼层
2楼、3楼说的好象都不行呀,没法解决实际问题呀,怎么办呀
发表于 2005-10-13 22:52:58 | 显示全部楼层
旋转坐标后,可实现倾斜或垂直标注。
发表于 2005-10-13 23:19:09 | 显示全部楼层
都是什么馊主意??!!
谁说ACAD竖排文字不行的?
单行文字能竖排,多行文字能竖排,用在引线标注就不行了?
发表于 2005-10-14 08:56:51 | 显示全部楼层
1楼主你真的试过我在3楼的主意吗?
一字一回车,不就是竖排了吗?如果行距大,用“特性”改之。为何就不行?
发表于 2005-10-14 09:14:50 | 显示全部楼层
指令QLEADER
Enter first line of annotation text <Mtext> : ENTER
1. 選取帶前置@的字体
2. 旋轉270°
 楼主| 发表于 2005-10-14 10:00:25 | 显示全部楼层
8楼的真厉害,我诚挚的对你表示感谢
发表于 2005-10-14 18:02:22 | 显示全部楼层
8楼的办法需要两步完成,二楼的办法只要将文字的宽度设置得当,一步就可以完成。
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.438070 second(s), 51 queries , Gzip On.
