查看: 1079|回复: 7
[分享]:2005相关知识---回忆
发表于 2005-10-20 21:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
05年相关知识考题
1. 有关减弱建筑物的保温设计 (选增大外墙长度 )
2. 停车场出入口距离道路交叉口距离,(选70米)
3. 场地竖向设计的内容()
4. 建设项目可行性研究报告不包括 (C人员培训 D建筑立面选型)
5. 哪项内部因素影响建筑材料的耐久性 ( A 各组分界面上化学生成物的膨胀)
6. 屋顶排水构造的各构造层次
7. 沿街建筑应设连接街道和内院的人行道,可结合楼梯间做,其间距为 (选了80米)
8. 在滑坡地带进行建设场地设计时,为防止滑坡,哪些措施无效
9. 照开间数来划分中国清代古建筑物的等级 (B 11,9,7,5,3)
10.考图,歇山、庑殿、等的屋檐形式
11. 下列哪种形式不属于拜占庭教堂格局的形式
A.巴西利卡 B.集中式
C.正方形 D.十字形 (选了正方形)
12.下列表述哪项是正确的?
A”水晶宫”展览馆在法国
B.”米拉公寓”在美国
C.建筑师戈地是法国人
D.建筑师沙利文是美国人 (选了D)
13. 道路横断面设计的原则
14. 哪种因素是确定主干面弯道视距限界的主因 ( D 停车视距)
A.超车视距 B.会车视距
C.错车视距 D.停车视距
15. 城市人行道宽度应满足 (B.绿化种植)
A.工程管线铺设 B.绿化种植
C.地震避灾 D.儿童游戏
16. 道路交叉口拓宽的原则
17. 有关立交的问题 有两个选项不确定 (1 定向立交 非定向立交 2 直通式立交 环形立交 )
18.城市道路设计中,电气火车通行高度限界应采用下列哪项数值?
A.5.0m B.5.5m
C.6.0m D.6.5m
19. 机非混行的城市干道纵坡的确定 (选2.5%)
A.选择平原城市机动车道最大纵坡5%
B.尽量采用自行车道的最大纵坡2.5%
C.按原地面坡度进行选择
D.采用2.5%-5%的纵坡
20. 道路纵坡在什么情况下排水要采用锯齿型街沟 (选0.2%)
21. 路边停车带 ( 选了16-20m2/停车位)
22. 有关机动车路边停车带位置的设置 (选了城市次干道)
23. 自行车设计的标准车 (B 28型)
24. 有关降雨重现期
25. 有关污水量变化系数
26. 热力管地埋时的要求:距铁路路基是1米而不是0.7米
27. 供热管网型制
28. 城市液化石油气气化站与混合气站布置原则
29. 架空电力线路边车线与相邻建筑之间的水平距离和哪4要素有关 (选了 电压等级,气候条件,导线材料,杆塔间距)
30. 城市工程管线综合布置原则,(管道与铁路和道路交角大于35度错了)
31. 工程管线避让原则哪个不正确 (C 高压管让低压管)
32. 地面规划的形式 (分为台阶、平坡、混合)
33. 有关防空工程标准
34. 抗震疏散通道
35. 有关防洪排涝
36. 消防站布局原则,接警5分钟赶到责任区边缘
37. 有关防灾工程规划的主要任务(制定防灾法律错)
38. 在大比例尺的地形图上,河流的表示方法 (答案有1。点2。线3。面4。忘了)
39. 调查数据缺失,属 质量问题 (B 数据完整性)
40. 有关拆迁:格网分析,几何计算,网络分析
41. GIS中的网格分析适用于哪个工作,如土方计算,土地种植适用性等,工程填挖方计算,服务半径,选程填挖方计算
42. pc机可以做服务器,服务器机器的一些问题
43. 与GIS比较,不属于CAD的基本功能 ( B 空间查询)
44. 少蓝色,对红外线加强,植被显示什么颜色
45. 飞行器状态,传感器投影状方式,处理工作不好,应怎样调整 (A 几何校正)
46. 宏观城市经济学研究范畴
47. 哪种供给曲线不对的是
48. 蛛网定理
49. 利润最大化的企业对有关区位选择应优先考虑的 (答案有 A 外部正效应 B 外部负效应 C 经济效应 我选了A)
50. 外部负效应可通过城市规划解决,政府的措施
51. 有关土地的自然属性 (B 使用耐久性)
52.
53. 香港个人和团体不能拥有哪项土地权益 (选了 土地所有权)
54. 基础设施的哪些特性决定了它该由政府来提供 (D 供给连续性)
55. 公共财政的“转移支付”手段要实现的目标 (答案有 基础设施建设 收入再分配 B 提供资源利用率)
56. 不属于城市经济增长的内涵
57. 有关投资乘数原理
58. 边际收益递减性问题
59. Lgpi=lgp1-qlgri,lg1=2时,城市体系的规格分布特点
60. 有关首位度
61. 我国城市化水平地区的差异
62. 郊区化的规律
63. GNP与城市化的关系,城市化初期增加100美元
64. 克理斯泰勒的中心理论 行政单元的数量(k4交通原则)
65. 增长极理论是非均衡发展战略,点轴理论
66. 社会实验法,使用何种方法
67. 城市的分类是依据城市社会功能的分类
68.人口分布:社会阶层、种族、经济地位同心圆、扇形、多核心
69. 按老年型人口的比例判断不属于老龄化社会按老年型人口的比例(选10%和5%)
70. 建设的行为主体(选择有政府、物管、社区自治组织和社区居民)
71. 网络的互动,虚拟的社区与外界联络的语言(表情符号…)
72. 公共政府的本质和作用
73. 城市经济亚系统:物资、能量、信息,
74. 生物圈的表述
75. 生态系统服务的问题
76. 生态系统:初级生产者,消费者,分解者,
77. 生物性环境建设工程
78. 土壤对污染物的净化,哪一种不属于化学反应的
79. 引起骨痛病的重金属(A铜、B镉、C铬、D汞)
80. 生产废水(选污染较轻的工业废水)
81   建筑造型的,答案选运用对比克服单调。
82   平曲线最小半径不能满足时,应设外侧超高
多选
1、        人流疏散的几种方式,集中和连续,有剧院、体育馆、旅馆、饭店等几种。
2、        平面体系大跨度空间结构的种类,答案为单层刚架、简支梁、屋架。
3、        帕提农神庙、雅典卫城等的建设年代,
4、        坡道路式停车库的设计原则,如进出口要分设,设置限速、禁止任意停车等日夜显示的交通标志和照明、消防设施。
5、        总体规划阶段排水规划的内容
6、        一次送电网采用的结线方式。
7、        关于净空与限界理解
8、        哪些管道为压力管:供水、供电、燃气、供热、排水,答案给水,燃气,供热
9、        热岛效应产生条件
10、土壤酸碱度
发表于 2005-10-20 21:07:54 | 显示全部楼层
应是80m
 楼主| 发表于 2005-10-20 21:27:11 | 显示全部楼层
剧院、体育馆、饭店是集中的,旅馆是连续的.
发表于 2005-10-28 09:30:23 | 显示全部楼层
楼主记忆力超人,谢谢!
发表于 2005-10-30 07:02:05 | 显示全部楼层
hao
发表于 2005-10-30 19:14:31 | 显示全部楼层
难得,我早忘了
发表于 2005-11-3 16:11:02 | 显示全部楼层
我也忘的差不多了
发表于 2005-11-5 14:35:13 | 显示全部楼层
怎么记住的,教给咱们也学学
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.477869 second(s), 46 queries , Gzip On.
