查看: 844|回复: 8
[求助]:为什么看不到线宽,从来没碰到过,哪位帮我看看?
已领礼包: 31个
发表于 2005-10-20 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置线宽后再画,也看不到。但在打开的预览视图中可以看到。
我的线宽显示是打开的。
不知还有哪里没设置好。
附DWG文件
已领礼包: 1117个
发表于 2005-10-20 23:08:15 | 显示全部楼层
看的一清二楚,如图
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2005-10-20 23:14:16 | 显示全部楼层
为什么我的看不到
发表于 2005-10-20 23:37:07 | 显示全部楼层
朋友,不好意思,看了你的图,还是找不出是哪里的毛病,但是我想不明白,你的默认线宽为什么这么粗,大概有0.4左右,我看你还是重新再画一个吧,再新建一个,另外默认的线宽最好是把它改回原来的,还有,你那个三角尺上面有好几条线,有一个三角形,好像还多了四条线,还发现了一个问题,本来想叫你用多段线替代的,但是多段线在你的文件中画好之后,我改粗了全局比例,宽是宽起来了,,但为什么不是实心的,而是空心的?你仔细想一下,是不是哪里改掉了?也不可能是显示问题,你最好把默认的线改回原来的~~~~有事加我们的群15143026,你可以来,我们一起研究一下,呵,我水平有限,见谅
已领礼包: 1117个
发表于 2005-10-20 23:53:02 | 显示全部楼层
我把线宽关掉的效果跟你一样,重开关几次试试吧
发表于 2005-10-21 00:02:16 | 显示全部楼层
最初由 aiyuyu2008 发布
[B]宽是宽起来了,,但为什么不是实心的,而是空心的?[/B]
系统变量:FILLMODE
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 1
指定图案填充(包括实体填充和渐变填充)、二维实体和宽多段线是否被填充。
0 不填充对象
1 填充对象
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2005-10-21 00:23:57 | 显示全部楼层
如果新建一个文件,则可以看到线宽,
谢谢各位 我再试试 为什么我的不能显示线宽。
发表于 2005-10-21 09:50:19 | 显示全部楼层
可能是线宽显示比例太小。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2005-10-28 23:14:17 | 显示全部楼层
加到最大还是一样
GMT+8, 2026-8-30 19:28 , Processed in 0.647218 second(s), 48 queries , Gzip On.
