查看: 3330|回复: 11
[下载]:理正建筑30410版补丁即时更新(试用版专用)
发表于 2003-4-14 15:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑30410版(试用版专用)补丁中修改的内容:
1.解决了在AutoCAD2004中文版中的安装出错问题。
2.正负零标志的影响范围:原在[插正负零]时选定的窗口周围有5000的增加宽度,现将其取消。
3.[门窗名称]:增加可以按规律改变门窗名称的用途(如:C3->C5,C4->C6,...)。
4.[参数直梯][整体楼梯]:增加「涂黑」选项,在「板式楼梯」时,增加「面层」选项。
5.程序中有改变DIMSTYLE名称的,在程序结束时恢复原名。
6.[沿直线注]:增加取尺寸线位置的范围。
7.[门窗移动][单侧变宽][门窗变宽]:增加热键[A],调整跟随移动相关尺寸的影响距离。
8.文字标注、编辑:当[字型参数]选择第一种形式时,中西文交界处有错。
9.[定义门连窗]:改名为[定义异型窗],增加了“定义元宝窗、弧形窗”的功能。
10.[凸窗绘制]:其功能被[定义异型窗]取代。
11.[门窗尺寸]等命令:在R2004中,“Undo”后再使用会出错。
12.纠正了由于有些命令运行后,使OFFSET命令中偏移距离的默认值改变的错误。
13.屏幕左下角的默认比例显示的有错误。
14.[柱平墙皮]:有些情况程序运行后没有移动柱子。
15.[多轴变号]:增加了“附加轴不变”的完全重排的选项。
16.图标菜单:在WindowsXP+AutoCAD2004环境中,鼠标指向图标时不显示命令名;修改后,指向小箭头仍不能显示目录名。
17.[隔断隔板]:增加“靠墙时不加隔板”选项。
18.[立剖门窗修改]:在没有楼层线时,也能修改立、剖面门窗。
19.[矩形剪裁][多边剪裁]:轴线号有时画反,有时出出错提示。
20.[轴网标注]:增加“D-附加轴号”选项,可以给已有轴线加轴线号。
21.[修复尺寸]:增加在修改DIMSTYLE名称时,清除其复定义项。
22.[门窗名称]:门窗层有非门窗插入块会出错;门窗名称不能正确地显示中文。
23.[画双线墙]:有些情况会破坏用户设置的物体捕捉方式。
24.图标菜单:当选取「刷新菜单」时,左右菜单都刷新。
25.[图库编辑]:造幻灯片时,弹出“造幻灯片确认框”。
26.修改了一些会破坏用户设置的物体捕捉方式。
27.R2000以上版本增加[默认捕捉]、[捕捉设置]和[多窗转换]常用图标。
28.[默认捕捉]:改成将捕捉设置成默认捕捉。
29.[捕捉设置]:修改默认捕捉。
30.R2000以上版本,在多图运行时,一下程序会出错(如[画双线墙]、[沿直线注]等)。
31.[参数直梯][整体楼梯]:「面层」选项改为可以定面层厚度。
32.[柱子修改]:编辑角度不为0的柱子有错误。
33.[画双线墙]:增加有无堵头选项,单多段选项也一起改成临时保留。
34.[交线处理][无墙插窗][加面层]:原处理与异型柱的连接有错误。
35.[加面层][防水层][饰面砖]修改:厚度由“图上距离”改为“实际距离”。
36.[柱子插入][柱子修改]:增加「左中右」和「上中下」按钮,可以使改变柱子宽高实现单侧变化。
37.[房间面积]:增加“/ S-选Pline/ A-面积累加/”选项,可以利用已有的Pline线求面积,还可以将已经标注的面积进行累加并标注。
38.[指向索引][剖切索引]:当索引号内的文字较长时,会自动调节文字宽度。
39.[文字标注][文字编辑][写表文字][引出标注][作法标注]:词汇回溯对话框中增加“删除”按钮。
40.[写表文字]:改正相邻格有文字伸入本格会出错的问题。
41.[画双线墙]:在取第一点之后按热键[G]会出错。
42.[文字编辑]:当中文字使用的Style不含大字体时,不能自动修正。
43.[横排文字]:在横排非左下角对齐的文字时,不起作用。
44.[编排序号]:增加了“递增复制”的功能,并将该命令加入先选择集菜单。
45.[多用改字]:将该命令加入先选择集菜单(取代[文字编辑])。
46.[换平面门窗]:当单段异型窗(用[无墙插窗]或[插转角窗]命令绘制),被替换成普通门窗后,由于基点改变而造成的数据错误,使[门窗擦除]和[墙线搜索]失败。
47.[门窗擦除]:擦除单段直墙、弧墙门窗时,在周围没有墙线的情况下,也能补画墙线。
48.[定义柱墙]:(新增命令,在平面柱菜单)可将选取的墙、柱等图元做成涂黑(不涂黑)的柱或墙,可用于处理剪力墙上插柱子的情况。
49.[插异型柱]:改用无名块,并将插入块的基点放在柱中心位置(柱子替换时柱子外框不会跑掉)。
50.[柱子空心][柱子实心]:可处理无名块柱。可选择空实变换的范围——全部,同名,个别。
51.[参数直梯][整体楼梯]:由于新改的面层厚度,使得一部分老数据出错。
52.[画双线墙]:以已有“T”形双线墙的内侧墙角点为起点。。。有时会出现连接错误。
53.[双线绘制]:与[画双线墙]命令功能相同,绘制在"双线"(DLINE)层。
54.[双线裁剪][多用擦除]:使其可以处理[双线绘制]命令绘制的双线。
55.[搜索边线]:当插入块制作的基点不为(0 0 0)时会出错。
56.如果用户安装了“Express”,当重新加载菜单时,就会自动恢复加载“Express”菜单。
57.[文字避让]:将“避让打开”“避让关闭”“一次性避让关闭”改成“尺寸避让”“尺寸归位”“一次性尺寸归位”。
58.[文字翻转]:有时会出现第一次翻不过来的情况。
59.[尺寸平移]:拖动时去掉“节点”捕捉,这样可以避免因为捕捉到尺寸线本身的点而造成捕捉不到目标的情况。
60.新安装时,自动合并"qarindx0.dat"和"qarindx.dat"到新的"qarindx.dat",合并"acad0.pgp"和"acad.pgp"(或"acad1.pgp")到新的"acad.pgp"(或"acad1.pgp")使系统新增加的命令和用户自定义的简化命令能够合并。
61.将R2000以上版本的系统变量"osnapcoord"设为0,因为它会使ZOOM-W时的自动捕捉失效。
62.[内涵比例]:改变比例之后,坐标标注的坐标点位置改变了。出现提示:“请选取文字整体变比例窗口”的条件更严格。
63.<acad.mnu>(R2004):补充下拉菜单和热键的遗漏项——“调色板”([Ctrl]+[3])和“全屏显示开关”([Ctrl]+[0])。
64.[平面门窗替换]等:当有多项目录可选的图库对话框打开时,确保有「用户」库且不在「浏览」库的状态。
65.[单线变双]:内、外墙厚保留本图默认值,还改正了由于PLINE格式变化造成的错误。
66.[无墙插窗]:为了避免与其未相交的相邻柱子被炸开取轮廓线,采用取粗轮廓进行预判断。
67.[加面层]:为了避免误修改相关门窗的宽度,采取由用户进行确认的办法。
68.[遮挡顺序]:改颜色时,如果用[Cancel]退出会出错。
69.[双线裁剪]:改正了裁剪“L”形墙线,有时失败的情况(因无墙端)。
70.[交线处理][无墙插窗][加面层]:使其可以准确处理任意形状的柱子,且不用将柱子炸开。
71.[外引剪裁]:插入外部引用图块,选取需要提取图元的图层,再确定剪裁窗口。
72.[造块原型][立面门窗入库]:原不能适应UCS的变化。
73.<acad.mnu>(R2002):补上下拉菜单中“电子传递”和“网上发布”;热键【Ctrl】+【Z】去掉“^C^C”。
74.[外引剪裁]:插入一个外部引用图块,并复制一份该块内容,再设定外部引用图块的剪裁窗口,通过调整层的冻结状态,达到局部修改该图的目的。该功能可用于大图裁开的目的。
75.[外引提取]:通过拾取要开关层图元,以达到选择显示块只图元,还是外部图元的目的。
76.[参数直梯]:总长只计算显示部分的长度(不包括关闭的休息平台)。
77.[墙线移动]:距离误差由原来的50改为0.9。
78.[移正负零]:在要求输入移动位置时,空回车可以选择“不移动”,但仍然可以调整正负零标志范围内的标高相对值。
79.[画双线墙][双线绘制]:在正交方式下,指定方向,键入数字后,如果用鼠标右键当回车,就会造成得到的距离点不准确。
80.图标菜单:按【Ctrl】+【Z】后,点图标菜单时就没有了最后的回车。
81.[门窗移动]:在询问移动距离时增加热键/ C-居中/,用户可以通过给出两点使门窗居中。
82.[双线裁剪]:在裁剪弧墙时,有些情况出错。当双线宽度超过最大宽度时,自动增加最大宽度,使原来的最大双线宽度510,增加到8160。
83.[改尺寸组]:在外部选取尺寸时,在「新尺寸」框中也加入「原尺寸」的内容。
84.[图层开关]:增加开关图层方式的选择:“1-关闭其它层, 2-关闭选择层, 3-冻结其它层, 4-冻结选择层”。
85.[注标高](标高标号):增加橡皮线对齐方式,和说明文字的输入功能。改掉了有引线时,标注基点不对的问题,并将引线排除在“组”之外。
86.[注标高](总图):增加说明文字的输入功能。
87.[多用擦除]:使其可以处理双线道路。
88.[标高编辑]:适应标高加说明文字的情况。
89.[遮挡处理]:增加了处理插入块的功能,并将遮挡面和处理图元做成一个“组”。当选一个插入块时,将遮挡面做到块中。
90.[插正负零][移正负零]:UCS变化时出错。
91.[建筑出图]:不再冻结"Defpoints"层,将"Wipeout"边框关闭。
92.热键(鼠标滚轮)放缩功能:在PLOT出图对话框中停止使用,否则会破坏AutoCAD运行。
93.图标菜单:综合解决了,在AutoCAD2000-R2004+WindowsXP(Win2k)中,执行Bhatch、Array等命令死机,和按【Ctrl】+【Z】后,点图标菜单时就没有了最后的回车的问题。
94.在R2002版,改掉了“影响ZOOM-W时,是否捕捉的系统变量——"osnapcoord",在运行命令前后变化”的问题。
95.[文字图名][索引图名][大剖切号][指向索引][剖切索引][引出标注][作法标注][内视符号][注坐标点][平面两跑楼梯]:将线和箭头放到“公共标注”层,属性(或文字)放到“公共文字”层。
96.[半径标注][小剖切号]:全部在到“公共标注”层,文字的颜色取“公共文字”层。
97.[内涵比例]:使其能处理“内视符号”。
98.[图框插入]:增加“标题”和“会签”的用户图标路径定义,使用户可以为每一种图号定义对应的图标块。加长图号不能正确记录。
99.[多用改字]:编辑普通文字时,编辑后的文字会跑到当前层上去。
100.[文字图名][索引图名]:将输入形式改成对话框,增加了比例文字输出。
101.[指向索引][剖切索引]:将[文字标注]的「回溯」按钮移植过来。
102.[文字图名]:增加「回溯」按钮。为了遵守制图规范,只画图名文字下面的粗线,取消那条细线。
http://www.lizheng.com.cn/company/download/qar_30410_bd.zip
用法之一:将\update\、\update2000\和\update2004\目录与\disk1\目录并列,重新安装。
用法之二:\update\是R14、R2000(R2002)和R2004的共有目录,\update2000\是R2000(R2002)的目录,\update2004\是R2004的目录。将其中的\sys\目录的文件,拷贝到理正建筑的\sys\目录下;\lisp\目录的文件,拷贝到理正建筑的\lisp\目录下。注意:R2000(R2002)的用户,应先拷贝\update\的内容,再拷贝\update2000\的内容;R2004的用户,应先拷贝\update\的内容,再拷贝\update2004\的内容。
发表于 2003-4-22 02:19:31 | 显示全部楼层
还是不行啊
我将补丁解压后的3个目录(\update\、\update2000\和\update2004\)与理正建筑30410版里的\disk1\目录并列,让后运行\disk1\里面的setup.exe,仍然报错“访问注册表出错”;
将补丁接压后\disk1\里面的setup.ins拷贝到理正建筑30410版里的\disk1\中覆盖同名文件后,执行setup.exe,却报错说我没装任何acad平台。
我装的是中文版acad2004+adesk.reg+LICPATH.LIC破解版
 楼主| 发表于 2003-4-22 14:15:26 | 显示全部楼层
纯AutoCAD是否可以运行?
是中文版还是英文版?
如果下载方便,再下载一次V30410试试!
发表于 2003-4-22 22:33:13 | 显示全部楼层
纯AutoCAD可以运行,是正式中文AutoCAD2004,不是汉化。
V30410是不是理正建筑30410版?我有啊,装了就说“访问注册表出错”
 楼主| 发表于 2003-4-23 09:15:35 | 显示全部楼层
因为刚上传两、三天的程序是有问题,请试一下最近上传的版本。如果还有问题,请将注册表“[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD]”部分传给我,谢谢!
发表于 2003-4-23 17:49:05 | 显示全部楼层
最近上传的是哪一个?给个链接。
 楼主| 发表于 2003-4-23 18:17:17 | 显示全部楼层
还在原来的位置:
http://www.xdcad.net/down/list.php?type=20
不过最好还是将注册表的情况传上来。
AutoCAD下是否有R16.0这一项?
发表于 2003-4-23 21:16:06 | 显示全部楼层
我的计算机的注册表中:HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Autodesk -> AutoCAD下有“R16.0”这一项。我把这一部分注册表文件上传上来给你。
 楼主| 发表于 2003-4-24 16:57:17 | 显示全部楼层
问题已经改过,请下载文件,将“setup.ins”拷贝到安装目录下,重新安装试一下,谢谢!
发表于 2003-4-25 00:25:27 | 显示全部楼层
很奇怪,现在还是不行,出现新的对话框“本机可能没有安装AutoCAD平台!或默认设置有问题!”
 楼主| 发表于 2003-4-25 11:23:16 | 显示全部楼层
又改了一下,请帮忙再测试,谢谢!
发表于 2003-4-25 12:34:28 | 显示全部楼层
我只能晚上回家测试,晚上给你消息。
对不起,前几天熬夜加班,没时间试,今天试了,没问题了!
谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.509326 second(s), 55 queries , Gzip On.
