查看: 3618|回复: 16
[求助]:关于线形比例
发表于 2005-10-31 20:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我在模型里选择的虚线能看出来,到布局里边性质还是虚线,可是看起来已经是实线了
2、在同一张图纸上,我的线形比例只能用一个吗?无法满足我的要求(我想A图纸虚线间距大点,B图纸虚线间距小点,当然我选不同的线形可以实现,只是这样调线形比例的时候会影响其它的)
发表于 2005-11-2 22:33:58 | 显示全部楼层
那你把每个你想要的实体线型比例分别设置啊! 你是怎么设置线型比例的?
发表于 2005-11-8 19:25:12 | 显示全部楼层
为什么我安装后不能使用
发表于 2005-11-20 10:07:55 | 显示全部楼层
支持。。
学习
发表于 2005-11-23 00:00:48 | 显示全部楼层
每根线都可以设置它的属性
发表于 2005-11-23 12:11:18 | 显示全部楼层
楼主的意思是……同一根虚线……在不同的视图图里需要显示为不同的比例!……比如,在1:100的图里……我的线型比例是1,打印出来刚好合适;而同一根线在别的比例里,如果图纸比例是1:50……那打印出来就不会是想要的了!……如何解决???
发表于 2005-11-27 12:52:59 | 显示全部楼层
什么我安装后不能使用
发表于 2005-12-24 20:09:45 | 显示全部楼层
支持。。
发表于 2005-12-28 13:44:01 | 显示全部楼层
还是没人回答哦!!!
发表于 2005-12-28 21:35:43 | 显示全部楼层
那你打印肯定要与图有相同的比例!
发表于 2006-1-4 12:09:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于线形比例
1、如果你1:1画图 模型里面是按1:1显示 布局是按 你做的视窗的比例显示。如果你需要视窗也显示出虚线,则需键入LTS命令 输入比例(如果你的图是1:100,则输入1:100) 这时候 模型空间显示的就是实线效果——实际上仍是虚线
2、这个当然可以解决。你A图做一个视窗,B图再做一个视窗。按你自己需要的不同比例设置就ok。
最初由 yuyan 发布
[B]1、我在模型里选择的虚线能看出来,到布局里边性质还是虚线,可是看起来已经是实线了
2、在同一张图纸上,我的线形比例只能用一个吗?无法满足我的要求(我想A图纸虚线间距大点,B图纸虚线间距小点,当然我选不同的... [/B]
发表于 2006-1-4 15:32:05 | 显示全部楼层
仔细观看,学习中。
发表于 2006-1-11 00:09:25 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2006-1-16 22:43:52 | 显示全部楼层
为什么我安装后不能使用
发表于 2006-2-14 15:20:31 | 显示全部楼层
正解
估计上面各楼答复的都是新学的,这是最简单的打印问题,老手们都知道。
只有在paperspace图纸空间小于modelspace模型空间才会出现这个问题。在命令行键入“psltscale”(paperspace linetype scale图纸空间线型缩放比例),回车,键入“0”,打印时就能正常显示你在modelspace中一样的线型比例缩放。
关于上面的解答再补充一下。
psltscale命令,有2个选项,默认是“1”,表示按照图纸空间的比例来缩放线型,所以图纸空间如果缩小较多,原来的虚线就缩小到变成实线了;“0”:表示无需按照图纸空间的比例来缩放线型,所以就维持了原modelspace中的线型缩放比例了。
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.208450 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
