查看: 2481|回复: 9
[求助]:构造柱能承受多少KN的荷载
发表于 2005-11-7 07:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触一个危楼改造工程,教室二层,每口教室3间中间设梁,梁下设构造柱,墙体被压碎,一块砖碎成4-5块,但构造柱没问题,构造柱240*240,内配4根二级14,鉴定专家说没有问题,光构造柱就能承受上部的荷载,请问构造柱能承受多少KN的荷载
发表于 2005-11-17 18:16:31 | 显示全部楼层
构造柱原则上是不作为受力构件的,不过你的这个工程才两层力不会太大所以专家说没什么问题,但是压碎的砖还是要处理啊,应该是局部受压不够吧,梁下边没设梁垫造成的
发表于 2005-11-17 21:10:32 | 显示全部楼层
我不明白,既然梁下是构造柱,为什么还要设梁垫呢?既然梁下是构造柱,砖为什么会被压坏呢?构造柱和砖墙应该是一个整体来受力的,砖被压坏了,说明构造柱变形也很大了,为什么专家还会说光构造柱就能承受上部的荷载,构造柱就能承受上部的荷载,砖墙怎么会被压坏?
我是新手,说的不对的地方请前辈谅解。
发表于 2005-11-28 13:53:49 | 显示全部楼层
构造柱不受力的。
如果受力那就不是构造柱了
结构形式都改了
发表于 2005-11-28 16:03:49 | 显示全部楼层
1楼说的不是很明白,二层教室三间跨度不可能太大,把砖压碎应该是不可能的,即使没有构造柱也不会压碎,我见过用240X240的砖垛砌筑两层民房上部设梁都没有问题砖怎么能压碎
发表于 2005-11-30 16:28:29 | 显示全部楼层
构造柱在计算砌体抗压的时候对砌体的强度提高是很小的!
发表于 2005-12-27 16:42:49 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的不是很明确。构造柱自身是不应作为主受力构件的,它应当是通过马牙槎与墙体联合工作的,如果构造柱单独受力,那这个工程的结构形式就有问题了。
在砌体结构中,我们通常是在受较大荷载或跨度较大的梁下设置构造柱的,也有人把这种叫受力构造柱,但是我个人认为,这种构造柱主要是解决砖砌体的局压问题的,构造柱是通过马牙槎与墙体一起受力的。
本文中,我个人认为楼主交代不清楚,如果是砖碎了,那构造柱就会有变形,同时引起墙体开裂。或者是,梁大、构柱小,局部墙体受压不够。
楼主,是这样吗?
 楼主| 发表于 2005-12-31 14:21:43 | 显示全部楼层
砖碎应该是砂浆问题,砂浆膨胀,砖上挤下压造 成碎裂,同时造成构造柱裂缝,环形裂缝超过3mm,就二层楼来说,荷载不大,圈梁与构造柱形成弱框架即使把砌体拆体(开间3m每道轴下均设构造柱),构造柱完全承受那部份荷载,是这个意思
发表于 2006-1-3 20:17:31 | 显示全部楼层
构造柱 不应该做为正常的受力单位的,楼主说已经出现了砖块碎裂 ,那么专家为什么说构造柱没有问题呢?不是很理解
发表于 2006-1-7 19:02:03 | 显示全部楼层
构造柱不受力的。
如果受力那就不是构造柱了
结构形式都改了
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.991455 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
