查看: 1517|回复: 11
[求助]:这样选变压器对不对啊
发表于 2005-11-7 16:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
某工厂低压设备总容量为Pe=975.6KW,Kd=0.75,tgø=0.75,cosø=0.8
则P30=975.6X0.75=731.7KW    Q30=731.7X0.75=548.78KW
S30=731.72+548.782开根号=914.63KVA
Cosø=731.7/914.63=0.8
要求补偿到0.95
则Qc=731.7x(tgarccos0.8-tgarccos0.95)=307.31KW
S=731.72+(548.78-307.31)2开根号=770KVA
所以变压器选1000KVA的
不知道这样算对不对,请教各位大师
工厂里有两台高压电机分别为2500KW和400KW,由10KV直接供电。
发表于 2005-11-7 20:37:10 | 显示全部楼层
概念是对的。
建议变压器容量按补偿前的容量选择(电容器退出,变压器不过载),即按914kVA选1000kVA。按你补偿后计算结果,选800亦可。
如果更细致点,还应考虑变压器及低压侧损耗。
发表于 2005-11-7 21:57:12 | 显示全部楼层
变压器容量按补偿前的容量选择
但是低压侧损耗怎么算?有什么用?我只算过高压侧损耗!
发表于 2005-11-7 22:52:41 | 显示全部楼层
选1000kVA是对的,因为还有发展余量。另如果进行经济核算变压器收容量费的话,可以按照补偿后的选800,这样即使以后增容,剩下的容量费也够买台变压器了,出去安装费,还是有赚的。
发表于 2005-11-8 11:12:05 | 显示全部楼层
损耗包括:
1、变压器损耗--铭牌可查,或4%故算(不分什么高压边、低压边,它是由短路试验测出的,即满载时的损耗);
2、低压线路损耗,即线损,约4%~8%
两项加起来,可取变压器容量的5%左右。
线损数据不必苛求准确,因负荷、同时率等是不准确的,变压器容量又是分档的。
发表于 2005-11-8 18:22:00 | 显示全部楼层
如企业是变压器容量收 基本容量电费
优选800kva的
每年少交基本电费
24元/KVA*(1000-800)KVA *12月
=57600元/年
如按照变压器最大需量收 基本容量电费
选择1000kva和8000kva没什么区别。
反正是以电表计量为准 (当月中 连续15分钟的最高平均功率)  30元/KW.月
1、 注意不是kva
2、最少要按照 变压器容量的 40% 计算。
发表于 2005-11-9 19:26:42 | 显示全部楼层
原来如此,有学了些东西
发表于 2005-11-11 21:29:14 | 显示全部楼层
好 啊  透彻呀   以后可要注意了   免得人家骂咱高设计的
发表于 2005-11-14 16:50:31 | 显示全部楼层
分析透彻,楼上的都是高手啊,受教了!
发表于 2005-11-15 11:12:20 | 显示全部楼层
同意六楼意见。
发表于 2005-11-15 18:18:17 | 显示全部楼层
呵呵
学习中
发表于 2006-1-20 21:02:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这样选变压器对不对啊
最初由 yc9971 发布
[B]某工厂低压设备总容量为Pe=975.6KW,Kd=0.75,tgø=0.75,cosø=0.8
要求补?.. [/B]
*-*1
基本正确。
GMT+8, 2026-11-3 02:12 , Processed in 0.492954 second(s), 54 queries , Gzip On.
