查看: 855|回复: 8
[求助]:我的主机一直有怪声
发表于 2005-11-29 15:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主机一直有怪声
   一直有规律的声音提示报警,间隔时间大概在5分钟一次,报警声音跟一般蜂鸣一样。
发表于 2005-11-29 16:19:19 | 显示全部楼层
赶快检查你的CPU风扇,可能是主板CPU风扇报警!
发表于 2005-11-29 18:02:25 | 显示全部楼层
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一
条内存。
不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响:电源有问题。
发表于 2005-11-30 08:33:10 | 显示全部楼层
这样报警就是温度报警
不过楼主的电脑在现在冬天报警就要象2楼的朋友说的赶紧检查CPU的风扇
最好给风扇的辊轴加点润滑油
发表于 2005-11-30 09:25:59 | 显示全部楼层
油轴风扇太冷转速会跟不上
发表于 2005-11-30 19:53:47 | 显示全部楼层
怀疑是CPU的风扇问题
发表于 2005-11-30 20:38:24 | 显示全部楼层
这是温度报警,检测到CPU温度过高所致,有可能是风扇与CPU接触不良,也有可能是BIOS里CPU报警风度设置过低所致。
发表于 2005-12-1 10:14:59 | 显示全部楼层
我的主机也是,一开机就响个不停,声音还蛮大的。
发表于 2005-12-1 10:26:05 | 显示全部楼层
还有一种可能
就是风扇没问题
但是风扇和CPU的连接不好
可能是散热硅胶老化了
可以把风扇下下来重新安装的紧密些
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.457192 second(s), 48 queries , Gzip On.
