查看: 1157|回复: 2
[LISP函数]:我写的lisp代码
发表于 2006-1-3 07:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;input data of attrib
;;用于房产面积属性标注的程序,
(defun c:attsx()
(setq p1 (getpoint "点取插入点:"))
(if (= p1 nil)
(if filevalue (progn
(setq dmj (getreal "\n 输入面积值:"))
(if (= dmj nil)
(setq dmj (getreal "输入面积值:"))
(setq dcq (getstring "\n 输入房屋属性值:"))
(princ dcq)
(if (<= (strlen dcq) 3)
(setq dcq (getstring "输入房屋属性值:"))
(setq dzh (getint "\n 输入幢号:"))
(setq dmj (rtos dmj 2 2))
(setq i (/ (float ppscal) 200))
(if (= ppscal 100) ( setq i 1))
(if ( = dmj nil) (setq dmj ""))
(if ( = dcq nil) (setq dcq ""))
(if ( = dzh nil) (setq dzh ""))
(command "insert" mjatt p1 i i "" dmj dcq dzh)
(setq p1 nil
      dcq nil
      dmj nil
      dzh nil
发表于 2006-1-3 09:04:57 | 显示全部楼层
由于你热心提供代码,我这里给你提点建议,你的代码:
1、应该使用局部变量,而不是最后去setq ... nil
2、应该学会使用initget和while函数,而不是相同代码写两遍
3、应该学会使用出错处理函数
4、应该学会使用系统变量,针对你的这个命令:CMDECHO、ATTREQ、ATTDIA、OSMODE,这4个系统变量是必须设置的
至于上边的系统变量和函数的含义自己查吧。
发表于 2006-1-4 19:33:04 | 显示全部楼层
非常同意2楼的看法:)
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.319028 second(s), 36 queries , Gzip On.
