查看: 1801|回复: 6
[求助] [求助]:如何取得当前图中所有的文字样式
发表于 2006-3-16 18:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何取得当前图中所有的文字样式呢,用LISP实现。请各位高手指点。预谢!!!
发表于 2006-3-16 18:08:25 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib");版本 V.20060314
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. ★通用函数下载地址:
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. ;;; xyp-get-tblnext
  14. ;;; 获得特定符号表的列表
  15. ;;; (xyp-get-tblnext 符号名)
  16. ;;; 有效符号表名称为Layer,Ltype,Viewx,Style,Block,Appid,Ucs,Dimstyle和Vport
  17. (xyp-get-tblnext "Style")
  18. [/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-16 18:16:25 | 显示全部楼层
2楼楼主很有水平,不知可否列出LISP原码呢?期待中......
发表于 2006-3-16 18:25:32 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;;获得特定符号表的列表
  2. ;;;有效符号表名称为Layer、Ltype、Viewx、Style、Block、Appid、Ucs、Dimstyle和 Vport
  3. (defun xyp-get-tblnext (table-name / lst d)
  4.   (while (setq d (tblnext table-name (null d)))
  5.     (setq lst (cons (dxf 2 d) lst))
  6.   )
  7.   (reverse lst)
  8.   lst
  9. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-16 18:41:08 | 显示全部楼层
xyp1964,非常感谢,但DXF未定义,我已知悉DXF。
发表于 2006-3-16 18:59:13 | 显示全部楼层
vlisp 代码:
  1.   (setq A (vlax-get-acad-object))
  2.   (setq B (vlax-get A 'ACTIVEDOCUMENT))
  3.   (setq C (vlax-get B 'TEXTSTYLES))
  4.   (vlax-for N  C
  5.   .......
  6.   )
 楼主| 发表于 2006-3-16 22:11:31 | 显示全部楼层
万分感谢,受益匪浅!!!
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.486964 second(s), 43 queries , Gzip On.
