查看: 1433|回复: 6
[求助] [求助]:怎样修改块中对象的图层、线型等?
已领礼包: 2个
发表于 2006-3-25 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作图中,经常需要用别的系统调用块,但总想将块中的对象的线型、颜色、图层改成适合自己图中的标准,主要是便于分层分色设定线宽打印,可是,找遍坛子,未解决问题,哪位大虾教我。
发表于 2006-3-26 13:31:37 | 显示全部楼层
使用nentsel(p)取出块内欲编辑的子图元dxf码,编辑修改后entmod即可。
发表于 2006-3-26 16:43:17 | 显示全部楼层
若只是想手工操作的话,只需双击该块,就会出现块参照编辑了
(或如图)
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-3-26 19:43:35 | 显示全部楼层
还是没能弄明白,块参照,如何编辑
发表于 2006-3-26 20:36:22 | 显示全部楼层
autocad2005/2006 就有这个功能
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-3-27 17:58:19 | 显示全部楼层
可是我用得是2004,有办法吗?
发表于 2006-3-27 18:20:50 | 显示全部楼层
2004里应该也有refedit命令吧.
也可以先写块,然后打开写好的块进行编辑,存盘。
然后用insert插入存盘的块,如果图中已有同名块,会提示是否替代,选择“是”后提示插入点时,按esc键“取消”即可。
GMT+8, 2026-11-4 22:51 , Processed in 0.472650 second(s), 45 queries , Gzip On.
