查看: 704|回复: 3
[建议]:在两步直梯的读取图中数据后,可否把替换之后的楼梯改为原位置替换?
发表于 2006-4-3 00:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
而不是再重新准定位置?我们一般画图一般通过最后或最前一个步级边来确定平台的位置,而不是直接通过外平台大小来定。
发表于 2006-4-3 05:20:30 | 显示全部楼层
如果是楼梯的尺寸发生了变化,那怎样插入才算“原位置”?
 楼主| 发表于 2006-4-3 09:53:49 | 显示全部楼层
比如有时我们在做顶层楼梯同标准层楼梯时只替换就可以了,根本不用位移,当然亦可以加入步级首未捕捉亦可以.
发表于 2006-4-3 14:12:00 | 显示全部楼层
如果第一次插入楼梯时可以捕捉到插入点,修改后再捕捉这个点应该不算麻烦!
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.451898 second(s), 38 queries , Gzip On.
