查看: 842|回复: 8
[公告]:理正建筑试用版V60406已经上传下载中心!
发表于 2006-4-6 11:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑试用版V51001版以来的主要改进内容:2006.4.5.
重要改进部分:
1.多图档切换插件:增加“关闭其它”、“关闭全部,询问”、“关闭全部,保存”、“关闭全部,不保存”。
2.新增:模型空间多窗口边线拖动功能。
3.[组编辑]:组编辑工具,可以生成、添加、移除、炸开组;加在新屏幕菜单“公共命令”里面。热键“A-添加/R-移除/E-炸开”改成加回车热键。
4.[任意坡顶]:用任意多边形底面,生成三维坡顶。
5.加载图时:自动检测是否可能存在LISP病毒,如果存在则提示是否删除。
6.[面积测量]:在命令行显示面积的时候,同时显示周长。手工取边界点时,捕捉改成按用户当前设定的捕捉。当使用“S选Pline”-“D各形心注”选项,PLINE或面域所在平面不在世界坐标平面时,标注位置错误。增加“专用字体'm2'”选项,用“romans.shx”字体标注平方米符号,使面积标注文字成为整体。另外,面积标注文字的对齐点,由左下角改成文字中心位置。
7.[两点尺寸]:尺寸边线为0时,“拾取尺寸线”功能出错。消除了拦截线尺寸标注的误差(当捕捉没有打开时)。改正了“拾取尺寸线”时,执行“D-尺寸线/E-延伸线”选项的错误。拾取已有尺寸继续标注的情况也进行文字自动避让。增加“A-重新标注”选项,可以在一组尺寸的原来位置重新标注(省去定位)。
8.[注标高]:当带“黄海高程”,同时[字型参数]选“按实际高度调整字高”时,不会造成前后字高不同。当第一点点取已有标高时,自动按点到标高的相对值取下一点标高的标注值。
9.[箭头绘制]:增加“D-疏散距离”选项,可以标注箭头长度。增加“A-计算坡度”选项,可以计算并标注坡度。增加12种箭头式样的选择,箭头大小可以设置。增加“B坡度坡长”选项,可以计算并标注坡度、坡长。
10.[做法标注]:用户可以自定义工程做法文件。文件为CSV格式,可以在Excel下生成和编辑。拷贝到理正建筑的“LISP”目录下后,本命令会自动识别并导入这些文件,供用户使用。增加将用户做法数据导出到CSV文件中的功能,用户可将导出文件中的数据加入自己的CSV数据文件。增加将做法文字填写入表格或图中指定位置的功能。
11.[顺序插入][中心插入][垛宽插入]:新增“{Z}移墙侧”选项。
12.[任意翻转]:新增“{Z}门移墙侧”选项。
13.[造门窗表]:增加用户自定义门窗名称排列顺序的功能。
14.[直排图案][斜排图案]:消除了简单图案线的误差。
15.[交线处理]:增加“R-恢复墙线”选项,为清理墙线的逆操作。
一般改进部分:
1.启动程序增加了用户可以调节的倒计时自动进入功能。
2.[整理图形]:增加“清理无用组”选项。“图层显示顺序”参数对话框,选择图层太多时出错退出。
3.日照计算对话框:城市数量由9个增加到32个。
4.[文字对齐]:格中有多行普通文字对齐时,各行文字分别对齐。
5.[写表文字][文字对齐]:如果表格被做成组,也可以修改其中的文字。
6.[文字标注][文字编辑][写表文字][词库]:文字输入框字符数限制改成500(默认132)。
7.[写表文字]:改正2006版中写多行文字时,有时文字插入位置不对的问题。编辑表中文字时,字高修改无效。改正如果字高设定为“按实际字高”,改表格中文字时就会使字高发生变化的问题。如果仅修改字高,且表格中只有一种字体,就不重写文字。写多行文字时如果字型参数设为“按实际高度调整字高”时也能对字高做出调整。如果程序运行前表格中有文字,默认的对齐状态为不改变原来的文字的位置。可以将剪贴板中的文字写入表格,用于从Excel中取多行多列的数据加入图中的表格。改正有时显示的对齐方式与写入时的对齐方式不一致的问题。编辑非用【写表文字】写的表格文字时,有时会出错的问题。改正取内有多行TEXT文字的表格复制时会出错的问题。使“剪贴板粘贴”可以用于表格中文字有回车的情况。14版每格最多可写256个字符;2000以上版可写2048个。改正编辑表格中多行文字有时不能正常对齐表格的问题。
8.[行列输入]:改正按行输入时如果原来格内有文字会连续在第一格中写文字的情况。
9.[统一字高]:文字所在层锁定时,不进行处理,并消除了闪动现象。
10.[增加表行]等表编辑命令:使编辑命令可以用于MTEXT。
11.[改变墙厚][墙线移动][移双线墙][整体移墙]:支持同时移动门口线。
12.[墙线移动]:支持圆墙线的移动;支持点门窗变墙厚。
13.[虚实变换][线型变比]:增加处理无名块的功能。
14.[横排文字]:STYLE为STANDARD且西文起始的文字,处理后字高被改变。
15.[门窗尺寸]:没有按照[初始设置]的“尺寸注当前层”改变标注层。消除了不必要的0尺寸。
16.[尺寸平移]:如果第一点点在尺寸边线上,就将其作为平移起点。
17.[一分为二]:“D-多等分”里面的等分数改成本图记忆。
18.[尺寸断开][一分为二]:当连续断开关联尺寸时,可能出现前一个已断开尺寸重新归位的情况。
19.[两点尺寸][墙中尺寸]:对选取其它图元选择集的过滤进行调整,LINE,ARC,CIRCLE不再有层的限制。增加“S-图层过滤”选项,可以通过选取图元确定拦截线可以取到的图层。
20.[竖向尺寸][门窗尺寸][层高尺寸][全注尺寸][层高标高][全注标高]:不再对标注位置进行取整,消除了小误差。
21.[定义门窗]:只一侧有墙垛时,可能会出错退出。合并门窗时,有无名窗块出错,UCS不在世界坐标出错。“A-门窗合并”选项,解决了不同方向的普通门窗合并时出错的问题。
22.门窗插入:UCS不在世界坐标,窗上插门出错;在[定义门窗]定义的无名块窗上插门出错。
23.高窗插入:“D-预留洞/C-预留槽”选项的状态改成本图记忆。
24.[门窗变宽]:当要编辑的门窗在屏幕之外时,可能会出现门窗两侧的墙线跟随移动失败。
25.[门窗变宽][单侧变宽][门窗移动]:处理剖面门窗出错。
26.[门窗复制][门窗擦除][单侧变宽][门窗变宽][门窗移动][墙线移动]:支持门插在墙一侧的情况。
27.[门窗复制](剖面):支持两墙之间复制。
28.[轴网标注]:标注弧线轴网时,当直轴线穿过弧轴线两次就可能漏注。当轴线间距比较小时,标注轴号自动外偏。
29.[做块处理]:普通块变无名块的时候,默认不再“全选”。
30.[梁板加粗][矩形剪裁][多边剪裁]:消除了由于“组”没有关闭造成的错误。
31.[图元改层]:对话框层颜色显示错误。
32.[墙端封口]:记忆伸出长度默认值。
33.[引出标注]:当字体名前面带下划线时,会改变不了字体。
34.[洁具布置]:可以用于外部引用图形的情况,改正沿墙插入和直接插入方式切换有时出错的问题。
35.[池槽布置]:结果做成组。
36.[隔断隔板][池槽布置]:可以用于外部引用图形的情况。
37.[隔断隔板][电梯插入]:程序中插入门时出错(由其它程序修改引出的错误)。
38.改造格式刷:支持洁具门窗。刷门窗和柱子时,增加“{U}回退”功能。
39.[内涵比例]:当处理非理正格式的尺寸时,可能会出现闪动。配合箭头尺度可调进行修改。新绘制的断面符号可以变比例。
40.图库:单页图库进入“图库编辑”时,切换图库“系统”、“用户”可能会死机;退出“图库编辑”可能不保持原有图库目录位置。
41.[线型变比]:纠正出错,改变算法;增加可以输入线型周期长度。
42.理正屏幕菜单:增加“加载用户自定义菜单选项”选项,用户菜单是否在屏幕菜单中出现变成可选。
43.[柱子空心][柱子实心]:修改方式,由固定第二种情况,改成本图记忆。
44.[定义柱墙]:求柱外轮廓线有错误。
45.[定异型窗]:当门窗原型的X比例为负值时,“总宽”就会为负值。
46.[台阶坡道]:增加自动打断散水功能。
47.[搜索边界]:增加“{S}图块轮廓”选项,可以为所选图块绘制临时轮廓线。
48.[自动排版]:增加“多行单段”的选项。选此项排版时多段单行文字合并为一个自然段(“多行文字”选项是将一行上的文字设一个自然段)。
49.[轴号拖动][轴号移动]:放大分别拾取两端轴号时出错。
50.[图形变线]:UCS不在世界坐标系会出错。
51.[图元过滤]:增加“文字字高相同”过滤选项。
52.[两跑楼梯][整体楼梯]:“步差位置选择”按钮,改成每按一次移动一步。
53.[两跑楼梯]:箭头、文字都改到楼梯层。增加“箭头样式”选择功能,箭头样式、尺度,以及文字高度都可以设置。
54.[图层开关]:当前层是“0”层时,开关“0”层不响应。
55.[雨水管]:改成PLINE线。
56.[断面符号]:改用插入块取代PLINE线和文字绘制,使[内涵比例]可以支持变比例。
57.[遮挡擦除]:自动删除由[遮挡处理]建立的组。
58.[轴号外偏][取消外偏]:当整个轴网做成组时出错。
59.[标高编辑]:增加修复“组”被破坏的标高标注功能。
60.[单词替换]:增加修改“标高文字”的功能。改正“后减数字”中、西文混和时的错误。
61.[单轴变号]:点轴线变号时,在屏幕外的轴号不能正确变号。
62.[单侧栏板][中层栏板][顶层栏板]:当部分楼梯在屏幕外的时候,一些线不能被正确打断。
63.[双线绘制]:当两双线对接绘制时,不再做自动连接处理。
64.[多用改字]:缩短在较大图中选文字修改时所消耗的时间。
65.[文字图名]:输入图名后回车,对话框焦点自动落到[OK]按钮。“双线/单线”选项改成长期记忆。
发表于 2006-4-7 22:15:02 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
发表于 2006-4-8 11:53:48 | 显示全部楼层
请问一下QUN,现在开始你给注册版的补丁是这个新版的还是51001的。
发表于 2006-4-8 12:00:15 | 显示全部楼层
在不打开图形文件或打开我的文档下面的图纸的时候可以操作,但其他时候经常想动画所示出错,不知道是不是bug
发表于 2006-4-8 17:31:23 | 显示全部楼层
请问斑竹,最新的试用板补丁和这个版本有区别吗?需要卸载以前的版本后再安装此板,还是直接升级最新补丁就可以了?请告之,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-4-8 17:51:36 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]请问一下QUN,现在开始你给注册版的补丁是这个新版的还是51001的。 [/B]
补丁上有版本号!
发表于 2006-4-8 21:25:12 | 显示全部楼层
能不能将做动画的软件传上来吗??我只有将此错误重复出来,才能找出是什么原因
发表于 2006-4-8 23:03:12 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
补丁上有版本号! [/B]
新的理正建筑60406版(试用版专用)补丁好像还不支持秋枫的在线升级与更新程序。通过在线升级与更新程序下载的仍然还是51001版的补丁。
 楼主| 发表于 2006-4-9 06:02:22 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]
新的理正建筑60406版(试用版专用)补丁好像还不支持秋枫的在线升级与更新程序。通过在线升级与更新程序下载的仍然还是51001版的补丁。 [/B]
请再试一下,应该可以了!
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.766886 second(s), 48 queries , Gzip On.
