查看: 5702|回复: 25
[原创]:注册做图深度怎么把握
发表于 2006-4-25 21:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果大设计的比例是1:200的,在画墙的时候,是画单线呢,还是画双线,工作量可相差两倍!
   2.技术做图中的剖面图是1:50, 画粉刷线么?踢脚线呢
  3.基础埋深包括垫层么?深度从哪里开始算,外墙从室外算?内墙是不是从室内地坪算?
   4.非承重墙要加梁么?要有基础么?
发表于 2006-5-1 17:50:26 | 显示全部楼层
1:150的图还画什么粉刷线踢脚线啊?
很想看看评分标准,抓住考点
发表于 2006-5-1 20:03:56 | 显示全部楼层
大设计的墙体应该要画双线吧
剖面图的粉刷县也应该画 否则图面空空的
发表于 2006-5-1 20:51:18 | 显示全部楼层
1:50以下的话,应该考虑画粉刷线~
但是你时间不够的话,还是别画,
估计也就是2分,5分的事情,时间充足的时候,可以美化美化^_^
发表于 2006-5-1 21:11:54 | 显示全部楼层
楼主说的有道理
发表于 2006-5-1 22:21:34 | 显示全部楼层
有过来人说一下吧
发表于 2006-5-4 21:00:07 | 显示全部楼层
有人说画单线,有人说画双线,到底????
发表于 2006-5-4 22:15:04 | 显示全部楼层
技术作图的踢角线必须画,因为有些年这是考察的一项。
发表于 2006-5-4 22:21:27 | 显示全部楼层
学习学习,成功经验!
发表于 2006-5-4 23:24:13 | 显示全部楼层
应该是画双线的
发表于 2006-5-8 18:49:21 | 显示全部楼层
要画双线,不过也要看题目要求,
发表于 2006-5-8 22:16:54 | 显示全部楼层
不画粉刷线!!!
发表于 2006-5-8 22:30:32 | 显示全部楼层
如果时间允许的话,最好还是画全。
发表于 2006-5-8 23:02:30 | 显示全部楼层
卫生间画到什么深度?,隔间开门吗
发表于 2006-5-8 23:23:28 | 显示全部楼层
1:200是画双线的
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.488450 second(s), 61 queries , Gzip On.
