查看: 866|回复: 3
(完成)[编程申请]:普通文字变成带属性的文字
发表于 2003-5-16 18:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接装图中的普通文字变成带属性的文字,以免自己再来写!
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-16 18:54:03 | 显示全部楼层
属性有三个特性,Tag、Prompt、显示,如何设置?
 楼主| 发表于 2003-5-17 13:59:42 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]属性有三个特性,Tag、Prompt、显示,如何设置? [/B]
只有TAG有点麻烦,不能太长,就写一部分吧!其它的就默认是原来的文字了
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-17 16:01:20 | 显示全部楼层
最初由 doongs 发布
[B]
只有TAG有点麻烦,不能太长,就写一部分吧!其它的就默认是原来的文字了 [/B]
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:txt-to-att (/ tf e txt pt high )
  3.   (xdrx_begin)
  4.   (xdrx_sysvar_push "osmode")
  5.   (setq tf t)
  6.   (princ "\n选择要转换为属性的文字...")
  7.   (while tf
  8.     (if (setq ss (ssget  '((0 . "text"))))
  9.        (progn
  10.          (xdrx_setsstodb ss 0)
  11.          (while        (setq e (xdrx_getentdata 0))
  12.            (setq txt  (xdrx_getentdxf 1)
  13.                  pt   (xdrx_getentdxf 10)
  14.                  high (xdrx_getentdxf 40)
  15.            )
  16.            (vla-addattribute
  17.              (vla-get-modelspace
  18.                (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  19.              )
  20.              high
  21.              acAttributeModePreset
  22.              txt
  23.              (vlax-3d-point pt)
  24.              txt
  25.              txt
  26.            )
  27.            (xdrx_entity_delete e)
  28.          )
  29.        )
  30.        (setq tf nil)
  31.     )
  32.   )
  33.   (xdrx_sysvar_pop)
  34.   (xdrx_end)
  35.   (princ)
  36. )
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.460981 second(s), 38 queries , Gzip On.
