查看: 3355|回复: 22
[讨论]:请教:设备作图中布置灯具确定其个数时的"空间等照度"曲线如何看
发表于 2006-5-6 01:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备作图中-布置灯具确定其个数时的"空间等照度"曲线如何看?如何依"空间等照度"曲线布置灯具啊?!请教!
发表于 2006-5-6 09:23:30 | 显示全部楼层
好象先看高度,再定间距
发表于 2006-5-6 10:12:25 | 显示全部楼层
依据计算高度,参照等配光曲线,定好间距,进行布置。
发表于 2006-5-6 11:19:12 | 显示全部楼层
请斑竹说细一点,看配光曲线怎摸定间距,是如何知道300,600,900,1200的?
 楼主| 发表于 2006-5-6 11:21:39 | 显示全部楼层
请班竹用图例说明一下如何定间距?拜托了
发表于 2006-5-6 17:51:31 | 显示全部楼层
哪位出个例题来解释一下
发表于 2006-5-6 22:49:09 | 显示全部楼层
横竖坐标定位
 楼主| 发表于 2006-5-7 18:47:51 | 显示全部楼层
哪位出个例题来解释一下
哪位出个例题来解释一下
发表于 2006-5-7 20:25:28 | 显示全部楼层
请那为用图例说明一下如何定间距?
发表于 2006-5-7 22:54:07 | 显示全部楼层
哪位大侠给个解释啊!!!!
发表于 2006-5-7 23:59:10 | 显示全部楼层
比如照度达到 700勒克司,只要查找350勒克司在计算高度上的曲线,读出距离,这个距离乘2, 就是灯距.这个是我的理解,但是书本没具体说,好象例题有的距离比我算出来的小,不知道大家怎么看这个问题
发表于 2006-5-8 09:24:54 | 显示全部楼层
只要小于算出来的灯距,就可满足照度要求
发表于 2006-5-10 10:53:03 | 显示全部楼层
应该还要考虑两盏灯之间的照度叠加吧
发表于 2007-4-25 01:04:07 | 显示全部楼层
最初由 linwenyi1 发布
[B]比如照度达到 700勒克司,只要查找350勒克司在计算高度上的曲线,读出距离,这个距离乘2, 就是灯距.这个是我的理解,但是书本没具体说,好象例题有的距离比我算出来的小,不知道大家怎么看这个问题 [/B]
这种做法是正确的吗?我一直都没有考虑700lx要除以2,还有灯具的间距应该是从轴线算起的吗?请指教。
发表于 2007-4-25 01:13:01 | 显示全部楼层
最初由 linwenyi1 发布
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.515255 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
