查看: 1612|回复: 3
[求助] [LISP程序]:求助:trim命令的 改进?
发表于 2003-5-20 16:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想改进trim命令,想法是这样:先选择边界,然后窗选一些线,就把这些线进行修建
但无论怎么化都只修剪固定的某个方向
不知是什么原因
发表于 2003-5-20 16:57:54 | 显示全部楼层
贴个图出来看看,说明你的现状和你要达到的目的。
发表于 2003-5-20 17:05:51 | 显示全部楼层
选择的边界如果是闭合边界的话可以参照XD工具箱的域外剪切,其实我觉得CAD里的TRIM已经十分好用了:)
发表于 2003-5-23 09:14:42 | 显示全部楼层
我这儿有一个程序切割图形,lsp程序,选定两个对角点将中间的图形切出来,大家可以试一试,我一直在用。
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.462108 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
