查看: 1067|回复: 11
[其他]:电气的问题
发表于 2003-5-20 22:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)在附件的图中,执行【系统生成】命令,随便输入支线数量后确定,插入,接着重复执行命令,确定,就有问题了。
2)【照度计算】中用逐点法时,添加灯具选择时不能过滤开关、配电箱等设备,可否增加同名图块过滤选项,另外问一下,灯具的维护系数没有,程序的默认维护系数是多少?
发表于 2003-5-20 23:37:14 | 显示全部楼层
zhe ye xing???
发表于 2003-5-21 12:05:29 | 显示全部楼层
1.我这里不能重复这个问题。不知使用什么样的支线形式?出现什么问题?
2.灯具没有特殊的记号,因此不能过滤。新版中设备可插在不同的层上。可将灯具单插一层。照度补偿系数的倒数即灯具维护系数。
 楼主| 发表于 2003-5-21 23:02:28 | 显示全部楼层
看来要自己亲自动手了。
发表于 2003-5-22 11:12:20 | 显示全部楼层
我这里还不能重复这个问题。请问使用什么操作系统?在一张新图中是否也有同样问题?请将出现错误以后的图传来。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-5-22 21:27:24 | 显示全部楼层
我是 Windows+SP3+理正电气2002
新图或其他的图都没有这个问题,
我在单位及家中的机上都存在同样的问题,
附上出问题后的图。
发表于 2003-5-23 19:16:27 | 显示全部楼层
仍不能判定出错原因。请试一试以下两个方法,并请将结果告我:
1. 在第二次出现错误后,在命令行输入“(print _pi2)”。将返回值告诉我。
2. 是不是在调用理正的同时,还使用了其他程序,关闭其他程序,再运行试一试。
另外请告诉我是否使用的是5月19日以后下载的软件?
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-5-23 23:14:36 | 显示全部楼层
第一次后“(print _pi2)”的返回值为 1.5708
第二次错误后“(print _pi2)”的返回值为 5.23574
第三次、第四次…… 的返回值为 8.90069
特意装了个R14再试,
第二次错误后“(print _pi2)”的返回值为 4.707
第三次、第四次…… 的返回值为 7.844
上述测试在AutoCAD+理正的环境下测得,已卸载其他外挂软件,
而且测试前及测试过程中并没有运行其他命令,我现在就是使用5月19日以后下载的软件?以前的版本并没有出现此问题(就算是外挂其他软件也正常)。
 楼主| 发表于 2003-5-24 11:46:16 | 显示全部楼层
今天我重装了系统,重装了软件,不过软件版本和昨天的一样,但是问题就没有出现过了,真奇怪,但是我单位的机子就不能随便重装系统,该问题还是需要解决的啊!
发表于 2003-5-24 15:17:36 | 显示全部楼层
请问你有没有修改过软件中的文件内容,或是将文件改名?
 楼主| 发表于 2003-5-24 22:06:21 | 显示全部楼层
只是在 ACAD.LSP 、ACAD.MNL等文件中增加了自动加载程序的命令,其他的什么也没动过。
发表于 2003-5-25 08:51:12 | 显示全部楼层
“Qar.arx”的名称是否修改?
GMT+8, 2026-11-2 17:15 , Processed in 0.719435 second(s), 55 queries , Gzip On.
