查看: 1167|回复: 14
[求助]:MVSETUP命令为什么一运行就自动取消对象捕捉模式?~柔柔进来看看哈
发表于 2006-5-31 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对齐肯定要精确,要精确必然要捕捉,既然如此……,真是捉摸不透,有知道的指点一下。
谢谢!
发表于 2006-5-31 22:04:11 | 显示全部楼层
自动捕捉取消了,可以直接捕捉特殊点来用!
 楼主| 发表于 2006-5-31 22:34:06 | 显示全部楼层
没看明白,“…取消了”,怎么还“直接捕捉特殊点”?怎么捕捉?
发表于 2006-5-31 22:45:16 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]没看明白,“…取消了”,怎么还“直接捕捉特殊点”?怎么捕捉? [/B]
当对象捕捉打开时,执行这个命令,捕捉点是不自动出现的!
比如:选基点时,你想找端点就不显示!
这时可以直接点捕捉工具栏上的端点就可以捕捉了!
不知表达清楚没有!?我是这样做的!
 楼主| 发表于 2006-5-31 23:08:47 | 显示全部楼层
“可以直接点捕捉工具栏上的端点就可以捕捉了”——有点明白了,还要另外去点捕捉,可为什么?
我平常状态栏上“对象捕捉”都是处于打开状态的,一执行MVSETUP就弹起来,再去点捕捉,这个命令为什么要这样设计?所以还是想不通。
发表于 2006-5-31 23:50:34 | 显示全部楼层
这个命令根本就没什么用,管它干吗?
发表于 2006-6-1 00:03:40 | 显示全部楼层
最初由 1234512345 发布
[B]这个命令根本就没什么用,管它干吗? [/B]
有同感!
相应的命令基本都可以用其他的命令代替!
楼主是不是有什么特殊的要求?非用这个命令不可?
至于“想不通”,根本没有必要;
就像论坛有人说输入坐标时为什么先Y轴后X轴就不行一样,Autodesk公司有若干个为什么没有解决!
 楼主| 发表于 2006-6-1 00:37:32 | 显示全部楼层
最初由 jszjyjjxzx 发布
[B]
有同感!
相应的命令基本都可以用其他的命令代替!
至于“想... [/B]
谈不上什么特殊要求,也不是用这个命令不可,如果不讲究的话。
附图:
使左边的图达到右边排列的效果。
中间的图,如果不是圆形视口的话,移动视口并拖拉边界也能达到右边排列的效果,可现在是圆形视口,怎么用“其他的命令代替”?
发表于 2006-6-1 08:17:42 | 显示全部楼层
假如就是贴图的情况,有必要用这个吗?
贴图表示的在模型空间是同一处图形,只是上下位置不同吧,有了上面的视口,复制到下面,再用-pan移动下视口内图形,难道不行?
 楼主| 发表于 2006-6-1 11:24:53 | 显示全部楼层
最初由 jbgs 发布
[B]假如就是贴图的情况,有必要用这个吗?
贴图表示的在模型空间是同一处图形,只是上下位置不同吧,有了上面的视口,复制到下面,再用-pan移动下视口内图形,难道不行? [/B]
你说的肯定行。
再说明一下:原图上下两个视口比例是不同的,贴图的时候没考虑那么多处理成一样了,也就是说,开始就是按你说的那样做,但又调整了下面视口的比例。
另外,在你说的情况下,有时避免不了要调整视口比例,这个时候用-pan能精确对齐吗?
发表于 2006-6-1 11:28:17 | 显示全部楼层
两个视口比例都不同,何需“精确对齐”?不懂
 楼主| 发表于 2006-6-1 11:40:47 | 显示全部楼层
哈哈,所以前边说,如果不讲究的话也没什么,只是为了面层在一条竖线上,感觉这样舒服:
 楼主| 发表于 2006-6-4 10:21:11 | 显示全部楼层
柔柔进来看看哈~~~~~我想明白到底为什么?
发表于 2006-6-4 20:46:32 | 显示全部楼层
没发现这个命令有哪儿吸引我的地方,从来不用。
 楼主| 发表于 2006-6-4 21:02:48 | 显示全部楼层
~~~既然如此,我也就不再追究了。
谢谢各位!
GMT+8, 2026-10-23 03:04 , Processed in 0.746098 second(s), 60 queries , Gzip On.
